Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Spleenovic
    Junior Member
    • 09.06.2013
    • 14
    • Sebastian
    • München Süd
    #1591
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Ich kann mir ja mal ne blw und hrw kaufen und tauschen. Kostet zum Glück ja nicht die welt. Lässt sich der Feststellring an der hrw leicht lösen, so dass ich einen Carbonstab benutzen kann?
    • Mythos
      • 12.02.2013
      • 454
      • Oliver
      • Bremen
      #1592
      Anwärmen auf max. 150°C und durch ein passendes Bohrloch treiben. Danach ist die HRW natürlich hinüber.
      Nach dem Abbauen/Anbauen des Rotorkopfes bzw. Austauschen der HRW musst Du den 0° Pitch kontrollieren / einstellen. Der ist meist nicht mehr perfekt danach.
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #1593
        Ich habe mir dafür eine Montagehilfe gedreht, einfach den Feststellring ~15mm
        aufschieben, von unten Sekundenkleber dran und dann vorsichtig von unten auf
        die Welle "klöpfeln", passt immer
        Hier noch die Maße von einer Lynx Welle (ohne Gewähr):
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #1594
          Mach dir mal deine eigene HRW aus 2mm Carbonstab. Habe ich auch gemacht. Der selbstgemachte Stab ist viel fester als das originale Zeugs. Ich hatte mir letztens einen gerbauchten Nano gekauft und über das Schütteln bzw. schlechte Steuern geärgert. Also die originale HRW raus und die selbstgemachte rein. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die wird auch nach zig Einschlägen nicht krumm.
          • Spleenovic
            Junior Member
            • 09.06.2013
            • 14
            • Sebastian
            • München Süd
            #1595
            Alles klar:-) Sobald ich nach Hause komme mache ich mich ans Werk. 2 mm Carbonstab habe ich eh noch vom MCPX zu Hause. (Top HRW Bauplan!!!)
            Vielen Dank für die Infos
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #1596
              Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
              Könnte mir mal einer schreiben welcher Kleber für den Rahmen am besten funzt?
              Ich habe nun Stabilit Express, 15min Epoxy und diverse Sekundenkleber und auch den BAUHAUS WUNDER kLEBER durch...
              Möchte Carbonrohre über die Canopy Befestigungsstifte ziehen..
              Weiß da keiner einen guten Kleber?
              Vg
              Guido
              • Mogalli
                Mogalli
                #1597
                UHU Endfest!
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #1598
                  Der löst aber den kunststoff nicht auf, sondern klebt nur,
                  Ich weiß nicht mehr wie das Zeugs genau hiess, Sekumed oder so,
                  Das haben die bei der Conti verwendet um Profile, also Gummi Dichtungen zu kleben,
                  Ich weiß aber nicht mehr genau wie das Zeugs heißt und finde es nicht mehr..
                  Das Zeugs klebt kunstoff wie Teufel..
                  • Heliot1977
                    • 17.08.2012
                    • 671
                    • Eichenzell
                    #1599
                    Verdammt nah dran!
                    Sicomet! Das Zeig iss echt gut!
                    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #1600
                      Yes...hast dir ein dickes Fettes virtuelles Bier verdient..
                      Danke...
                      Vg
                      Guido
                      • Heliot1977
                        • 17.08.2012
                        • 671
                        • Eichenzell
                        #1601
                        *plopp*
                        • Mythos
                          • 12.02.2013
                          • 454
                          • Oliver
                          • Bremen
                          #1602
                          Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
                          UHU Endfest!
                          UHU Endfest erreicht allerdings die Endfestigkeit nur nach dem Tempern (z.B. Erhitzen im Ofen). Wenn man das nicht macht, dann würde ich eher zu UHU Sofortfest raten, da man schnell weiterarbeiten kann und insbesondere weil die Elastizität höher ist. Endfest klebt wie Bombe reagiert aber auf Biegbelastung schnell mit Bruch. Das UHU Sofortfest ist deutlich elastischer. Das würde man beim Endfest nur mit Additiven erreichen. Außerdem reduziert sich beim Sofortfest die Viskosität innerhalb der ersten Minute ausreichend, so dass einem die Soße nicht immer davonläuft. Mit anderen Worten Kleber, die lange flüssig bleiben, lassen sich nur schwer auftragen (oder halt nur sehr dünn), weil sie ansonsten davonlaufen. Dieses Problem ist bei den 5 Min Epoxy (wie Sofortfest) quasi kaum vorhanden.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #1603
                            ja, aber die verschweißen nicht...
                            ich sehe mal zu das ich das gelbe zeugs kriege und dann probiere ich es mal am rahmen aus..
                            • KAL
                              KAL
                              • 28.04.2013
                              • 42
                              Zu den CA-Klebern gibt's von diversen Herstellern ein Füll-Pulver.
                              Funktioniert bis jetzt bei den meisten Klebungen recht gut
                              (Landegestelle, Taumelscheiben-Anlenkungen, etc.).
                              Wie z.B. das hier. Scheint zwar auf den ersten Blick recht teuer, reicht aber weit.
                              Ansonsten halt eher die CA Industriekleber bevorzugen und keine billige Ramschware ...
                              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Klaus
                              Tomahawk D-CCPM,DF-36 CCPM,mCPX,nCPX,mSRX
                              TX: TH9X(er9x,Spektrum,FrSky,Telm.)[/FONT]
                              • marix
                                marix
                                #1605
                                Wenn möglich, dann Zwirn-Verband, funktioniert sogar mit 1€-CA.
