Blade 450 3D neuer Servo schwergängig
  • helimax11
    helimax11
    Habe mehrere Blade 450er 3d und x nun habe ich einem nagelneuen 450 3D ( Q12) festgestellt das sich die Servos ( alle 3!) am Servohorn, nicht wie alle Servos der Serie, relativ leicht per Hand drehen läßt. ( Stromlos)
    Mir ist schon klar das das der Sinn ist aber beim Transport usw. ist es eben mal nötig die Paddel etwas auszurichten, aber auch das geht nicht wenn alle 3 nicht nachgeben wollen.
    Per Sender und dem Servotesten höre und sehe ich beim testen im Stand aber so keinen Unterschied zu den übrigen.
    Hab nun bedenken das diese im Betrieb plötzlich ausfallen könnte.
    Danke Fritz
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Blade 450 3D neuer Servo schwergängig
    Wenn es die Originalservos sind, kannst Du "Bedenken" durch "Gewissheit"
    ersetzen. Da spielt es (IMHO) auch keine Rolle, wie leichtgängig die ohne Strom
    sind.
    (SCNR)
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Wie gut oder schlecht sich ein stromloses Servo bewegen lässt, hängt vom Getriebe ( ßbersetzung ) und der Konstruktion des Motors ab ( Rastmoment )
      Starke und eher langsame Servos kann man fast nicht bewegen,
      Schnelle Serovs lassen sich norm. einfacher bewegen.
      Das ist aber kein Anzeichen das ein Servo schlecht oder gut ist.... Wichtig ist, das du an der TS 3 identische Servos hast.
      Ich mach das z.B. so ( S3152 ist auch rel. schwergängig ), das ich beim Ausschalten den Pitch auf 0° Stelle. So krieg ich die Blätter in den Caddy, ohne an den Servos "murksen" zu müssen.
      Das geht natürlich nur mit einer entsprechenden Einstellung am Sender, der Motor sollte dabei ja nicht anlaufen
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Zwei Antworten, die am Ziel vorbeischießen.
        Frage war, ob die Schwergängigkeit im Vergleich zu den anderen baugleichen Servos ein Indiz für einen künftigen Defekt sein könnten.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Wenn phiphi's Antwort inhaltlich korrekt ist, dann sind die Servos offensichtlich
          nicht baugleich. Aber was will man auf so eine Frage auch antworten?
          Ich präferiere grundsätzlich bessere Servos, als die, die HH in die Blades
          einbaut. Wenn er also auf der sicheren Seite sein will, muss er die Servos
          tauschen, und zwar nicht gegen Servos auf denen e-flite steht. Ansonsten
          muss er es halt ausprobieren. Letztlich ist seine Entscheidung, ob er damit
          fliegt.
          Torsten
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            einbaut.
            meine Servos im 3D hielten über 1000 akkus und laufen noch bestens
            • helimax11
              helimax11
              Danke fur die Infos.
              Da am betreffenden Heli alle 3!! Schwer gehen wäre es ein Zufall
              das alle defekt sind
              Dachte schon das es eventuell eine neue servo Serie ist Heli ist Q12 die anderen Q2 und Q9.
              LG fritz
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Könnte sein. Auch meine "Ersatz-Servos" (sowohl DS76 als auch DS76T) lassen sich kaum von Hand bewegen...
                GruÃ? Michael
                  Nein, natürlich ist das kein Indiz für einen Defekt. Defekt könnten sie aber werden, wenn du sie mit Gewalt von Hand bewegst. Manche Servos haben 7 Untersetzungsstufen, überlege mal, welche Kraft da nötig ist, das letzte Zahnrad verkehrt rum zu bewegen! Vergewaltigung pur für das arme Getriebe.
                  • Gol23
                    • 08.03.2012
                    • 934
                    • Dominik
                    • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                    So schauts aus. Servos sollten möglichst wenig von Hand bewegt werden.
                    Das Einzige was du wirklich dabei feststellen kannst ist ob das Getriebe defekt ist nach nem Crash. Das knackt bzw klickt beim Bewegen von Hand.
                    Ansonsten ist eigentlich nur wichtig was das Servo mit Strom macht. Wenn es da tut was es soll ohne zu klicken oder schnell sehr warm zu werden ist alles in Ordnung.
                    Im Zweifewlsfall kannst du ja die Servos öffnen und die Getriebe prüfen und gegebenenfalls tauschen oder wenn nicht kaputt und kaum(oder gar kein) Fett auf den Rädern ist mit etwas "Robbe Präzisionsfett No. 5532" zu schmieren
                    greetz Dominik
                    450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      War bei meinen als sie neu waren auch so. Wurde mit der Zeit etwas leichtgängiger(fällt normal nur beim fixieren mit dem Blattcaddy auf)
                      Meine Savöx SH-0253 liessen sich Anfangs praktisch gar nicht bewegen.
                      Jetzt nach über 200 Flügen haben sie schon ein bisschen Spiel und lassen sich von Hand auch relativ leicht bewegen(sollte man aber sowieso nicht wirklich mehr als notwendig)
                      greetz Dominik
                      • helimax11
                        helimax11
                        Guten morgen
                        Mir ging es nur darum zu verstehen warum bei zwei meiner 3D die servos auch ohne Strom
                        leicht laufen und am dritten Q12 nicht.
                        Was schwer geht braucht auch mehr Strom eventuell längere Reaktionszeit Verschleiß usw
                        Heli ist ungeflogen
                        PS. HECKSERVO IST LEICHTGAENGIG!
                        Fritz
                          Das stimmt bei Servos aber nicht.
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            Hallo nochmal
                            Heli ist ungeflogen
                            Wie ich schon mal geschriben habe: das liegt am Getriebe.
                            Das Heckservo ist schnell ( kurze ßbersetzung ) und lässt sich deshalb leicht bewegen.
                            Die TS- Servos sind kräftiger ( lange ßbersetzung ) darum schwerer zu bewegen... Sonst schau dir mal so ein Servogetriebe an, und überleg mal wie oft sich der Motor dreht, wenn du am Servoarm eine Bewegung machst....
                            Grx Phi
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
                              Hallo nochmal
                              Grx Phi
                              Folglich müsste das Getriebe in der Baureihe geändert worden sein, was heißen würde:
                              Man tauscht ein altes, defektes Servo aus gagen ein anderes nicht baugleiches?
                              Oder leiern die einfach irgendwann etwas aus?
