Blade 130x zu wenig Power ???
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Markus
    • Wolfschlugen
    wenn ich mit meinem 130x Loopings Fliege oder einfach nur kräftig Pitch gebe, habe ich das Gefühl als ob der Motor fast abgewürgt wird.
    Ist das normal bei dem kleinen oder liegt das eventuell an meinen Akkus *
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • 3dRobbi
    3dRobbi
    Hei ,
    Probiers mal mit mylipos
    Mfg Robin
    Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Markus
      • Wolfschlugen
      AW: Blade 130x zu wenig Power ???
      Hallo Robin,
      ich habe von den Mylipo´s schon gelesen, war mir aber nicht sicher ob es wirklich an den Akkus oder dem Motor liegt ?
      Danke für den Hinweis !
      Gruß Markus
        Ich habe grade bei meinen LiPos (MyLipo) die Stecker gewechselt. Der Innenwiderstand hat sich fast halbiert!
        • bonsai
          bonsai
          Mit den 400ern mylipos und dem Spin 8800 wirst du Spaß haben
          • Boris M-K
            mylipo.de
            Onlineshop
            • 22.02.2011
            • 462
            • Boris
            • Grasberg/Bremen
            Genau das meinte ich bei einem anderen Threat, wo es um den Innenwiderstand ging. Bei diesen kleinen Stecksystemen ist eine Schwachstelle immer der Stecker.
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              Geht der nicht nur für die Walkera Heli's?
              Iron Eagle
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
              • Rotor1974
                • 15.09.2010
                • 360
                • Markus
                • Wolfschlugen
                Auf welche Stecker hast Du umgebaut ?
                Gruß Markus
                  2 mm Chinagold (für den Walkera-Heli in gleicher Größe wie Blade 130x).
                  (Ja, ich weiß, die sind auch nicht das Beste, was es gibt.)
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Wie geht das?
                    ...ist das nicht eher der ßbergangswiderstand des Stecker(system)s ?
                    GruÃ? Michael
                      Ja, ich habe mich falsch ausgedrückt. Natürlich hat sich nicht der Innenwiderstand des Akkus selbst reduziert, sondern der Widerstand des Systems Akku plus Stecker.
                      • Boris M-K
                        mylipo.de
                        Onlineshop
                        • 22.02.2011
                        • 462
                        • Boris
                        • Grasberg/Bremen
                        Wie geht das?...ist das nicht eher der ßbergangswiderstand des Stecker(system)s ?
                        Ja. Aber die Widerstände addieren sich auf. Und wenn eins zum Anderen kommt - hat man natürlich sehr hohe Widerstände, die natürlich bei einer Messung nur zusammen als ein Widerstand ermittelt werden, und dann als Innenwiderstand der Zellen benannt werden.
                        • Sofapilot
                          Sofapilot
                          Boris, Du bringst mich ins grübeln...
                          Welche Stecker würdest DU denn auf meinen 130er machen, vor allem in Verbindung mit dem Spin 8800? Nicht, das ich bei der kleinen Steinschleuder über Leistungsmangel klagen könnte, aber mehr schadet ja nie...
                          Greetz Mattes
                          • Boris M-K
                            mylipo.de
                            Onlineshop
                            • 22.02.2011
                            • 462
                            • Boris
                            • Grasberg/Bremen
                            Nicht so viel grübeln. ;-) - einfach so weiterfliegen.
                            Wie Du schon sagst - kein Leistungsmangel. Also auch kein Bedarf.
                            Boris
                            ich selber würde es so lassen wie es ist ( es ist bei meinem auch noch so)
                            • crasy666
                              • 25.07.2011
                              • 739
                              • Wolfgang
                              • Freystadt (Opf) (wild)
                              Warum nimmst Du nicht die Mictrodean, eventuell drauf achten das es Original sind da gibt es auch viele Fälschungen, die sind leicht, verpolungssicher und haltenden den nötigen Strom aus.die habe ich auch bei mir mit dem Spinn und 2S in Verwendung.
                              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                              Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                              TX: Radiomaster TX16S
