Blade 450 Spiel HRW
  • markus9685
    markus9685
    Blade 450 Spiel HRW
    Schönen Abend,
    Hab gerade bei meinem blade 450 3d festgestellt das die hrw nicht völlig stramm im den lagern liegt.
    Hab ca 0,5mm spiel in alle richtungen.
    Ausserdem kreischt er beim fliegen sehr laut (bilde mir ein lauter als früher)
    Hat jemand nen tipp oder ähnliches auch schonmal ghabt*
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Blade 450 Spiel HRW
    Bei vertikalem Spiel fehlen 1 oder 2 der kleinen Unterlegscheiben oberhalb des Domlagers. Bei horizontalem Spiel stimmt was mit den Lagern nicht. Das "Kreischen" ist ne Blade-Krankheit... einfach etwas engeres Zahnflankenspiel einstellen, dann wird er ruhiger!
    • markus9685
      markus9685
      Sollte man da alle drei tauschen?
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Wenn Du tatsächlich horizontales Spiel über die gesamte Wellenlänge hast - ja. ABER... 0,5mm - kann ich mir kaum vorstellen, SO kaputt können die Lager kaum sein !
        • markus9685
          markus9685
          Lässt sich gaaaaanz leicht bewegen. Vl 0,1 od. 0,2 mm sein. Schwer zu sagen.
          Normal?
          Wonach gehst du beim einstellen des zahnrads?
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Zitat von markus9685 Beitrag anzeigen
            Lässt sich gaaaaanz leicht bewegen. Vl 0,1 od. 0,2 mm sein. Schwer zu sagen. Normal?
            Muss ich nachher mal abgleichen, mein Blade liegt grad noch unten im Auto!
            Klingt jetzt blöd, aber - nach Gefühl! Stelle es so ein dass wenn man den Motor festhält und dann am Zahnrad "wackelt" kein "klackern" zu hören ist. Am Ende noch der Papierstreifentest um sicher zu sein dass das Zahnflankenspiel nicht zu fest eingestellt wurde. Als ich den so das erste mal eingestellt hatte dachte ich ich hätte nen neuen Heli, viel angenehmeres Laufgeräusch!
            • Gol23
              • 08.03.2012
              • 934
              • Dominik
              • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
              Hab bei mir Lager von Mikado drin. Warn minimal günstiger undsind mindestens gleich gut.
              greetz Dominik
              450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
              • markus9685
                markus9685
                Hattn die alten auch spiel bei dir?
