Mcpx V2 regelt ab. LVC?? -> bin verzweifelt!!
  • Megaman_AT
    Megaman_AT
    Hallo!
    Folgende Konfiguration:
    MCPX V2
    7A PNP BL ESC/Konverter
    C05M BL Hauptmotor
    alles andere ist stock
    MyLipo 430er Akku (nagelneu)
    DX8
    Folgendes Problen:
    Der Heli fliegt nur für ca. 30 Sekunden (max. 60) so wie er soll (3D). Danach regelt irgendwas die Leistung herunter. Teileweise sogar recht heftig. Hatte zuerst die 300er Nanotech verdächtigt, doch die 430er MyLipos haben keine Verbesserung gebracht.
    Habe ich das LVC Problem? Habe auf nanoheli eine Anleitung gefunden, wo empfohlen wird, einen Widerstand auszulöten und zu überbrücken. Soll ich das machen? Bringt das wirklich was?
    Bin schon recht verzweifelt weil mir das Problem den ganzen Spaß mit dem Heli raubt und bin für jeden Tipp dankbar.
    Beste Grüße
    Markus
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Probiern geht über studiern
    Du musst den Widerstand nicht auslöten, es reicht wenn du ihn mit Lötzinn überbrückst, das geht einfach und schnell. Falls es nicht daran liegt kann man den Zinn einfach wieder trennen.
    • Chris_G
      • 30.12.2011
      • 40
      AW: Mcpx V2 regelt ab. LVC?? -> bin verzweifelt!!
      Hatte schon ähmliche Probleme. Wenn es am LVC des Boards liegt, müsste die blaue LED blinken wenn die Leistung weggeht. Ich vermute aber das es am Regler liegt. Was für ein Typ ist das genau? Der Regler hat höchstwahrscheinlich auch eine Leistungsreduzierung bei niedriger Akku-Spannung. Lässt sich im Normalfall aber mittels Sender programmieren.
      • Megaman_AT
        Megaman_AT
        Ist ein AIRMCPX-RX7AV2 von miracle-mart. Anleitung war leider keine dabei.
        • Chris_G
          • 30.12.2011
          • 40
          Versuch mal die programmierung nach folgender Anleitung: http://www.hawk-rc.net/download/Mi-BLC060Manual.pdf
          • Chris_G
            • 30.12.2011
            • 40
            Wenn der Regler in den Programmiermodus geht, versuch die low voltages protection auf 2.8V
            • Megaman_AT
              Megaman_AT
              Komme nicht in den Programmiermodus. Habe mich eine halbe Stunde gespielt.
              Müsste sich aber um den gleichen Regler handeln. Blau geblinkt (lvc) hat auch nie etwas. Glaube fast, der ist defekt.
              Aber danke für den Tipp!
              Was ist momentan die beste/günstigste Lösung für den V2 wenn man max einen HP05S fliegen will? Will nicht unbedingt noch einmal 30 Euro für einen Regler ausgeben.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                ohne jetzt genau die Anleitung gelesen zu haben, wenn du die Stromversorgung des mcpx und des ESC verbunden hast wirst du nie in den ProgMode kommen, da die Initiallisiereung des mcpx den max gaswert so weit verzögert dass es für den ESC nicht gilt. Is bei bei fast allen Reglern so.
                Du muss also erst das board starten und dann den ESC mit Vollgas oder so.
                • Chris_G
                  • 30.12.2011
                  • 40
                  Der Regler muss nicht defekt sein. Kommt darauf an was der Hersteller/Drittanbieter für ne Software geflasht hat. Muss es eine PNP-Lösung sein?
                  Oder willst/kannst du SMD-Löten, Regler flashen,...
                  Meine Lösung zur Ansteuerung des HP05s hat mich ca. 15€ gekostet.
                  • Megaman_AT
                    Megaman_AT
                    Und wie macht man das? Der Strom vom Akku geht direkt in den Regler. Y-Kabel und das ESC später anstecken?
                    • Megaman_AT
                      Megaman_AT
                      Muss nicht unbedingt pnp sein. Hauptsache es funktioniert. Gute Anleitung wäre mir dann noch wichtig. Hab mir einmal sicherheitshalber den dual bl esc von hk bestellt. Nur ist der auf backorder und wer weiß, ob der funktionier...
                      • Chris_G
                        • 30.12.2011
                        • 40
                        Genau so. Ein Versuch ists auf jedenfall noch wert. Ich hatte das Glück, dass mein Board meistens schnell genug initialisiert hat.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          das kommt drauf an wie du das bei dir am besten lösen kannst. (etweder steckverbindung baun oder einmal beim Löten programmiern..usw.)
                          du musst halt erst den mcpx starten, dann auf Vollgas gehn, und DANN strom zum ESC.
                          • Megaman_AT
                            Megaman_AT
                            Problem gelöst! Habe noch einen 4#3B Double Brushless in meiner Wühlkiste gefunden der glücklicherweise einen WS-10A-L Regler montiert hatte. Der ist ohne Konverter voll MCPX V2 komptibel . Habe also den alten PNP Regler rausgeschmissen, die 3 Kabel vom Walkera angelötet (Strom + Motorsignal) und alles läuft einwandfrei.
                            Das einzige was mich jetzt noch stört ist der C05M. Hat mir zu wenig Leistung. Werde ich wohl gegen einen HP05S tauschen. Oder ist der Spinn 14000 besser?
                            Was mich jetzt noch reizt wäre ein brushless Heck. Die Frage, ob der WS-10A-LT mit dem Motor vom 4#3b auch am MCXP funzt. Werde es bei Gelegenheit ausprobieren.
                            Danke an alle!
                            • Megaman_AT
                              Megaman_AT
                              Problem Nr. 2 (Motor) auch gelöst. Habe den WK-WS-12-003 reingequetscht und der geht wie Sau. Einfach nur geil. Leider ist das Heck vollkommen überfordert. Mal sehen ob ein verlängertes Alu-Heckrohr und ein 7mm Motor da mithalten können.
