Blade 130X mit Riemenheck (Blex 130)
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #226
    AW: Blade 130X mit Riemenheck (Blex 130)
    Hat nicht ganz gehalten bei Pitchpumps und tic tocs.
    Bin dann mit der Heckgain immer weiter hoch und trotz dessen ist es mir bei Rücken Rückwärts Kreise ausgebrochen...
    Hab das Blue Arrow 3g jetzt drauf, aber noch nicht getestet...
    Ansonsten habe ich noch das Walkera da, was ich eigentlich noch vor dem Blue Arrow probieren wollte, aber da muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich das montieren kann
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      #227
      Warum bist du Rücken Rückwärts Kreise geflogen, wenn das Heck noch nicht mal bei Pitchpumps und TicToc's gehalten hat*
      Bin gespannt, wie das Blue Arrow geht!
      Das Walkera Servo kannst du mit dem original Halter vom V120D05 am Heckrohr montieren.
      GruÃ? Alexander
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #228
        Danke. Werde ich vielleicht mal ordern...
        Ja war ja keine 90°, das es rausgedreht ist, daher hätte es eigentlich bei rücken rückwärts halten sollen...
        • Hardy.W
          Hardy.W
          #229
          Der Heck-Servo-Halter vom V120D05 muss aber über das komplette Rohr geschoben werden!
          Ihr könntet z. B. die einfachen Halter vom GAUI 200 "Teile Nr.: 203529 (Befestigungsset Heckservo Gaui EP 200)" verwenden, das einzige was man noch benötigt sind dann die Winkel für das WK Servo.
          Der GAUI 100, 200 so wie der Carson Bluster 250se, haben den gleichen Rohrdurchmesser von 7mm!
          Ich habe für die cHP-120 etwas anderes aus Alu gefräst, es ist für die cHP Gemeinde wichtig etwas individuell Montieren zu können und vom Material soll es ja auch zum Rest passen "siehe Bilder"
          Zum Walkera Servo, da beim WK Heck-Servo das Poti recht schnell das Zucken bekommt, verwenden wir im cHP-120 unter anderem auch ein WK TS Servo!
          Man braucht bei dem TS Servo keine Diode zwischen die Plus Leitung am Servo machen, da die TS Servos die 5 Volt BEC besser vertragen und so auch schneller werden, das Heck-Servo verschleißt bei 5 Volt zu schnell.
          Von der Kraft ist das TS Servo auch besser als das WK Heckservo, könnte also auch eine Alternative für den Blex 130 sein
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #230
            Danke für die Info. Heckservohalterungen habe ich mir mal bestellt.
            Habe gestern das Blue Arrow 3g Servo verbaut und getestet -> unfliegbar! Das heck hatte bei -10 gain total gependelt mit sehr großem Ausschlag.
            Habe dann gestern Abend noch umgebaut und das Servo mit 5V vom BEC des Turnigy Plush's versorgt. Vorhin getestet -> War zwar besser, aber dennoch unfliegbar.
            Also wieder nach Hause und mir die Daten der Servos angeschaut, die ich noch hier habe.
            Habe dann das TGY-D1290P verbaut (ebenfalls an 5V). wieder auf die Wiese. Hier konnte ich mit dem Heckgain bis auf 0 hochgehen. Heck stand still und rastete gut ein. bei Tic Tocs ist es mir jedoch auch mal ausgeschlagen.
            Rückwärtskreise in Normallage gingen gut, sowie Rückenrückwärtskreise. Hatte hier keinerlei Probleme, allerdings konnt ich keine Tic Tocs fliegen.
            Zum testen stehen dann noch aus:
            DS35 (erste Charge)
            Walkera 03-4
            D05010MG
            Für das Spektrum und Walkera Servo brauche ich noch die originale Walkera Servohalterung, die ich die Woche bestellt hatte (danke Hardy).
            Wenn ich Zeit habe setze ich mal das D05010MG mal ans Heck...
            Ansonsten muss ich wirklich sagen, dass das originale 130x Heckservo bisher am besten am Blex funktionierte, allerdings bei den Ausfällen, die man so hört, will ich nicht darauf vertrauen...
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              #231
              Nachdem jetzt letzte Woche in Heidelberg mein Heck etwas nachgegeben hat, beim Ansatz eines Funnels, habe ich 2 weitere Servos am Heck getestet. Das Blue Arrow 3g und turnigy t531 bbd. Bei beiden hat das Heck geschwänzelt, wobei ich nicht lange probiert habe.
              Als Ich dann wieder das HK 5330 angebaut habe, ist Dieses beim einschalten vom Motor einfach stehen geblieben. Hergang war so, Akku dran, initialisiert, Heckservo geht. Motor an, Heckservo bleibt stehen, Motor aus, Heckservo kein Mucks mehr. Akku ab und wieder dran, Heckservo geht wieder. Hab andere Servos getestet, die gingen einwandfrei, also das Board hat keinen Knacks.
              Von der Performance hat mir das 5330 eigentlich ganz gut gefallen, das es aber so schnell kaputt geht is nich so dolle.
              Hab mir nun mal das Lynx DS883 geordert, sollte heut kommen.
              GruÃ? Alexander
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #232
                Bin ja echt mal gespannt, wie das Lynx Servo geht!!!
                Kannst ja dann auch hier verlinken!
                Ich wollte hier auch noch schreiben bezüglich meinem Walkera WK-04-3 Heckservo das, wie du ja in Heidelberg gesehen hast, wunderbar funktionierte!
                Also das ist erstmal mein Lieblingsservo!
                Zwischendurch hatte ich ja auch nochmal das DS35 dran (erste Charge) was eigentlich auch ganz gut war, aber das WK gefällt mir echt top!!!
                Werde die Tage noch Bilder einstellen...
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #233
                  wie schon geschrieben: das Blue Arrow 3g schwänzelt bei mir auch mit "Normalspannung", bei 5 V nicht (im 3s 130x).
                  Dafür beginnt mein Walkera 04-3 jetzt im 2s 130x inzwischen nachzulassen; zumindest lässt die Heckperformance deutlich nach und ich vermute das Heckservo
                  Auf das Lynx Servo bin ich echt auch gespannt, aber vor allem auch "Langzeiterfahrungen".
                  "Kurzzeit" (20, 30 Akkus) hab ich alle meine Heckservos (Walkera, Blue Arrow, 5330, auch Stockservo) ziemlich perfekt hinbekommen.
                  Meine Rotary-Swashservos im 3s 130x, die Turnigy T541BDD, sind inzwischen leider auch für die Tonne. Zuerst bekamen sie Spiel um die Mitte rum, inzwischen hatt eines Zahnfraß
                  Hab gestern meinen 3s (5 V auf Servos) 130x nun total mit Blue Arrow 3g Servos ausgestattet. Mal schauen, wie das geht (Einbau ist deutlich einfacher als die T541BDD und die blauen Blue Arrow D0510MG).
                  Wenn die auch nicht halten, bau ich die D0510MG in den 3s 130er und lass die Linearservos im 2s 130x (die mit Walkera Motoren ausgestattet nun schon über ein Jahr halten).
                  Leider sind als Swashservos auch die HK5330 in meinem "Rotary-mCPx" nach kurzer Zeit schon hinüber.
                  Auf der Suche nach den Servos...
                  Walter
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    #234
                    Habe das Lynx DS883 nun schon ca. 20 Flüge lang drin, und bin sehr begeistert.
                    Habe eine zusätzliche Bohrung in das Servohorn eingebracht, um den Abstand von ca. 5mm hinzubekommen. Damit fliege Ich eine Empfindlichkeit von -2 und das Heck steht super.
                    Hoffe sehr, das es in Zukunft so bleibt, und es nicht so schnell kaputt geht wie das HK 5330.
                    GruÃ? Alexander
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #235
                      Mach doch auch eine gerade Anlenkung via cfk rohr! find ich wesentlich besser und stabiler...
                      Bin echt auf den Langzeittest gespannt...
                      • ZyBeR
                        ZyBeR
                        #236
                        Sorry for probably a stupid question, but my german is not what it should have be
                        Is anyone selling this frame?
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #237
                          No he don't sell this frame. He wanted to do a low volume production, but the users that were interested didn't want to pay as much as it would have probably cost...
                          • AlexM78
                            • 17.02.2011
                            • 838
                            • Alexander
                            #238
                            Nachfolger Blade 130X
                            Zitat von Side Beitrag anzeigen
                            Wirklich Hut ab!!! Ich hoffe Horizon Hobby bekommt das auch mit!!! So sollte ein Heli dieser Klassen aussehen!!!!!
                            Wie man sieht, haben sie wenigstens normale Servos beim 180 CFX verbaut, versteh aber nicht, warum wieder eine Starrwelle fürs Heck zum Einsatz kommt.
                            Der Riemenantrieb läuft so verschleißfrei, und problemlos. Bis jetzt hab Ich nur 1x das Heckrohr aus optischen Gründen gewechselt, da es bei einem Absturz ne kleine Delle bekommen hat.
                            Das schreit ja gerade zu nach einem BLEX 180...
                            GruÃ? Alexander
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #239
                              AW: Nachfolger Blade 130X
                              Hahaha!!! Aber erst dagegen sträuben!
