130x mit Spektrum Modul an MX20 ??
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    wie im Titel beschrieben versuche ich den 130x mit einem Spektrum Modul an der MX-20 zu betreiben.
    Das Binden funktioniert soweit (sowohl DSM2 wie DSMX geht).
    Allerdings bewegen sich die Servos "seltsam".
    Ich habe, wie in der Graupner Anleitung beschrieben, die ServoEndpunkte auf 128% gestellt.
    Trotzdem laufen die Taumelscheibenservos sehr schnell in die Anschläge.
    Aussederm geht der Motor geht nicht an.
    Muss ich irgendwelche Kanäle auf Reverse stellen ?
    Muss ich ggf Senderausgang 1 und 6 vertauschen ?
    Sollte jemand den 130x (erfolgreich) mit der MX20 betreiben wäre ich über die Zusendung des Modellspeichers äusserst erfreut
    Vielen Dank und Gruß
    Maik
    Zuletzt geändert von Michldigital; 27.09.2012, 10:25.
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    AW: 130x mit Spektrum Modul an MX20 ??
    Hallo, habe den mcpx an die mc24 mit Spektrum Modul gebunden, d.h. Kanal 1 und 6 tauschen. Des weiteren den Taumelscheibentype auf 1 Servo einstellen (sollte beim 130x dasselbe sein) nicht vergessen: Modulation auf PPM18 und den Kreisel auf Kanal 5 stellen
    Gruß Rüdiger
    Zuletzt geändert von Banane; 27.09.2012, 12:08.
    • RoKo1986
      • 02.01.2010
      • 349
      • roman
      • Ã?berall in der Steiermerk
      Ich hab meinen 130er auch an der MX20 in betrieb!! hab aber die servo endpunkte nicht 128% gestellt und funktioniert alles perfekt!!
      Ich kann dir ja eine kopie meines Modellspeichers zukommen lassen!!!
      LG Roman
      • mille68
        mille68
        Hallo Roman,
        Ich habe auch ein Spektrum Modul und will meinen Blade 130 X auch auf meine MX 20 hott proggen.
        Wäre Dankbar, wenn Du mir deine Modelldatei zukommen lassen könntest, damit ich schon mal einen Anhaltspunkt zum Einstellen habe.
        Herzlichen Dank.
        Michael
        • wolfi_muc
          Junior Member
          • 09.01.2011
          • 5
          • Wolfgang
          • Markt Indersdorf
          Hallo Zusammen,
          ich bin auch dabei, meinen 130er und meinen mCPx mit der MC-32 zu fliegen. Modul ist aus der DX4 mit neuester Softwareware in der MC-32.
          Die Einstellungen für den 130er waren problemlos, Kanäle 1 und 6 getauscht, Modell auf TS 1 Servo gestellt und schon lief das ganze.
          Nur frage ich mich, bzw euch, warum läuft mein mcpx damit nicht? Ich habe den Modellspeicher vom 130er kopiert, etwas angepasst, aber der Kleine will nicht.
          Ich habe die Kanäle 1 und 6 wieder zurück getauscht, damit habe ich erreicht, dass die Taumelscheibe das tut, was sie soll. Nur der Motor läuft nicht an, den ich normalerweise mit einem Schalter bediene. Beim 130er gehts...grübel...
          Hat jemand eine Idee?
          Wolfgang
          • wolfi_muc
            Junior Member
            • 09.01.2011
            • 5
            • Wolfgang
            • Markt Indersdorf
            Ich habe eine Lösung gefunden. Es lag daran, dass man beim Binden des Moduls aus der DX4 und der DX5 den Empfänger im "nichtcomputer Modus" binden muss.
            In der Anleitung zum mCPx ist es beschrieben. Sofort nach dem Bindevorgang den Knüppel für das Heck nach rechts halten, bis die blaue LED konstant leuchtet.
            Wolfgang
            • mats18
              • 15.08.2011
              • 82
              • mats
              Bei mir läuft es noch nicht so ganz. Entweder ist das vordere Servo schon aus der Schachtel tot, oder die Programmierung stimmt noch nicht. Ich habe ein HF-Modul aus einer Dx6i an einer MX20.
              Kann mir wer einen funktionierenden Modellspeicher mailen?
              matsbusser (at) gmx.net
              Wäre super, danke
