Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #5941
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Gucky Beitrag anzeigen
    ßhm, ist jetzt ein Scherz, oder?
    Du überlegst also, die Anlenkungen fest zu kleben, hab ich dies richtig verstanden?
    Nein, das ist kein Scherz, sondern schon lange beim nano und mCPX verbreitet.
    Natürlich nimmt man keinen Sekundenkleber.
    Mit Uhu Por bleibt die Verbindung nach wie vor ausreichend elastisch, aber das Spiel wird teilweise eliminiert.
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      #5942
      also ich nehme ein stück angelschnur.....
      nach dem aufdrücken auf den kugelkopf bündig abschneiden fertig......
      • Gucky
        • 25.04.2013
        • 951
        • Dessau-Rosslau
        #5943
        Ich steh jetzt ehrlich etwas auf dem Schlauch.
        Wofür sollte das denn gut sein?
        Klebstoff, Angelschnur?
        Mit freundlichen Grüßen Gucky
        Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #5944
          Bei dem Klebstoff geht es nicht darum, irgendwas festzukleben.
          Es geht darum, den Durchmesser der Kugeln geringfügig zu vergrößern.
          Es wird ganz dünn Uhu Por aufgetragen, welches man fast komplett trocknen lässt.
          Dann klipst man die Gestänge an.
          Da der Klebstoff dann noch leicht weich ist, drückt sich überschüssiges Material weg.
          Danach ist die Anlenkung relativ spielfrei.
          Das mit der Angelschnur ebenfalls nichts Neues.
          Es hat aber den Nachteil, dass Kugelkopf und Kugelpfanne punktuell stark belastet werden.
          Außerdem gibt die Angelschnur nicht nach, man muss also erstmal den exakt passenden Durchmesser finden.
          Wie schon gesagt, bei Uhu Por oder ähnlichen Klebstoffen drückt sich überschüssiges Material von selber weg.
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #5945
            das spiel an den kugelköpfen fällt doch auf...??
            dies zu beseitigen,wie auch immer bringt mehr genauigkeit beim steuern...
            • Ilasor
              • 26.12.2011
              • 736
              • Saarland
              #5946
              Ich hab gerade keinen Vergleichsmotor hier, vermute aber, dass meiner mehr oder weniger kaputt sein könnte. Wenn man eigenhändig am Motorritzel dreht, macht der Motor normal garkeine Gräusche oder? Ich vernehme hier etwas gut hörbar, was ein schleifen sein könnte...
              • Traudl
                • 24.03.2013
                • 879
                • Sigurd
                #5947
                Erfahrungsbericht:
                Der Heli ist am Boden, Rotor läuft im -Sanftanlauf- auf die 100 % zu, kleine Korrekturen zur Ausrichtung des Hecks, plötzlich kippt er rasant nach rechts, TH, Ende. Beim Aufheben des Helis steigt ein kleines Wölkchen nach oben, es riecht nach heißer Elektronik.
                2. Versuch, gleiches Ergebnis.
                Die nähere Untersuchung ergibt, dass das Roll-Servo auf der linken Seite tot ist, rechte Seite und Nickservo funktionieren einwandfrei.
                Nach Austauschen des defekten Servos lief alles wieder normal.
                Das ßberraschende für mich:
                1. Das plötzliche Kippen im Stand (ohne Steuerbefehle von mir), nur weil ein Servo kaputt war.
                2. Das alles nach Austausch des Servos wieder funktioniert, obwohl zweimal kleine (ßberhitzungs-)Wölkchen aufgestiegen sind.
                Zur Lebensdauer der Motoren:
                Aufgrund der Erfahrungen anderer mit der kurzen Lebensdauer der Brushmotoren, hab ich mir gleich 4 Ersatzmotoren hingelegt (bevor der Brushless-Umbausatz von HH herauskam). Ich fliege Seit Ende Dezember 2013. Die Originalmotoren halten noch immer (und geben beim Drehen auch keine Geräusche von sich).
                Das wollte ich nur mal berichten. LGT
                Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #5948
                  das die servos schonmal plötzlich nach oben oder unten ziehen und dann abrauchen hab ich auch schon gehabt.... servo getauscht und gut!! der motor vom servo hat dann inwendig einen kurzen oder so....
                  • Traudl
                    • 24.03.2013
                    • 879
                    • Sigurd
                    #5949
                    Ja, das könnte das erklären aber �
                    Das kaputte linke Servo steht regungslos in der Mitte. Irgendwelche Schmorspuren konnte ich noch nicht entdecken. Deshalb bin ich bis jetzt davon ausgegangen, dass das noch lebende Servo vom Board gesteuert diese Reaktion produziert hat.
                    Egal, ich werde mir auf jeden Fall das kaputte Servo mal näher ansehen. Manchmal ist es ja auch nur eine kalte Lötstelle, die verhindert, dass der Motor läuft.
                    • Heli-Jan
                      • 11.01.2013
                      • 368
                      • Jan
                      • Müden/Aller, Verein LSV Gifhorn
                      #5950
                      Seit ich im Herbst drei Ersatzmotoren gekauft habe, hält mein Hauptmotor auch unnatürlich lange
                      Seit fast 200 Flügen zeigt er eine ungewohnte Performance.
                      Und dabei wollte ich doch nach Einbau des letzten Ersatzmotors auf das BL-Set von Horizon umsteigen...
                      Naja, soll mir egal sein, welcher Motor durchhält, solange ich fliegen kann.
                      Jan
                      Wenn man glaubt, schon alles erlebt zu haben, wird das Leben ganz schön langweilig...
                      • helimax11
                        helimax11
                        #5951
                        Geduld ist eine Tugend!
                        Es wird immer wieder der selbe Fehler gemacht.
                        Warten können heißt das Geheimnis..
                        Ob neuer Motor oder neuer Akku, min. die ersten
                        5x nur schweben und beim Akku 40% Kapazität lassen.
                        So leben die Teile länger.
                        Zu den Servos
                        Schaut euch immer wieder mal mit einer gute
                        Lupe die Zwischenräume der Zahnräder an!
                        Man glaubt gar nicht wie klein so ein Sandkorn sein kann.
                        Servo blockiert und Motor brennt.
                        Fritz
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2014, 11:24. Grund: ergänzt
                        • Carbon Fred
                          • 22.06.2010
                          • 647
                          • Alfred
                          #5952
                          Schadet nicht, hilft aber auch nix! Allein der Glaube kann Berge versetzen ......
                          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                          • MikeG
                            • 18.03.2013
                            • 162
                            Abend !
                            Hab heute erfolgreich das Heckrohr meines Nano geknickt
                            Ersatzstab hatte ich da, also passend gemacht und eingebaut.
                            Dabei ist mir dann aufgefallen, dass die Achse des Heckmotors extremes Spiel hat, mindestens 1 Millimeter.
                            Und nun weiß ich nicht, ob das immer schon so war oder heute beim Crash auch der Motor / das Lager einen Schaden davon getragen hat.
                            Vorsichtiges Testschweben funktioniert. Der Heckmotor läuft an, das Heck hält (zumindest beim Schweben), Betriebsgeräusch nicht bewusst anders also sonst.
                            Für einen richtigen Testflug ist schon zu dunkel.
                            Aber vorher die Frage an euch:
                            Ist das beschriebene Spiel der Heckmotorachse normal ??
                            Michael
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #5954
                              Axiales Spiel oder radiales Spiel?
                              Eines von beiden ist normal.
                              • MikeG
                                • 18.03.2013
                                • 162
                                Hi !
                                Axial und radial.
                                Gemeint und sehr auffällig war aber das radiale Spiel.
                                Michael
