Sorry Doppelpost
Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
nach kurzer Einlaufphase (einige Akkus mit 40% Gas) läuft der Nano jetzt sehr schön.
Ich fliege 2 Setups:
Draussen (Rundflug, flips, Rollen, Rückenflug, angedeutete mini-Loopings etc.):
DR: 100% bis auf Rudder (77%)
EXPO: 7%
Travel Adjust: alle 100% bis auf Pitch (75%)
Gas-Kurve: 100-85-70-85-100
Pitch-Kurve:0-25-50-75-100
Drinnen (Rundflug und Schweben auf 4x4 Meter):
DR: 75% (alle)
Expo: 30%
Travel-Adjust: alle 100% bis auf Pitch (75%)
Gas-Kurve: 60-45-25-45-60
Technisch ist er weitgehend mit dem MCPx identisch. Servos, Heck und auch große Teile der Elektronik stammen vom großen Bruder. Landegestell und Hauptmotor sind vom MSr, das Heck ist ein gekürztes MCPx-Heck.
"Lediglich" Rahmen, Kopf, TS und Hauptrotorwelle sind für den Nano neu entwickelt worden.
Was solls - der kleine Fliegt gut, hat allerdings auch die Macken des MCPx teilweise geerbt. So driftet er bei Pirouetten gern in Richtung der Pirouette weg, und auch das Heck ist nicht immer stabil (wenn auch sehr viel stabiler als im MCPx).
Und Crashresistent ist er - trotz einiger Kontakte mit Springmöbeln etc. ist bis jetzt nichts kaputtgegangen.
Fazit: Ein schöner kleiner Heli...kunstflugtauglich und trotzdem auch fürs Fliegen im Wohnzimmer gut geeignet!
gruß
tobiT-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Ich brauche auch eine Taumelscheibe, scheint aber nirgens lieferbar. Falls Du jemand findest der liefern kann sag bitte bescheid.Zitat von Bertho Beitrag anzeigenNaja zur Not einfach selber Umrüsten...
Mir ist vor ca. 10 Min wohl etwas echt bescheidenes passiert.. -.- Durch Reaktionsfehler und anschließendem Crash Taumelscheibe ein Arm gebrochen. Lässt sich leider nicht mehr kleben. Gibt es da irgendeine Alternative oder muss ich warten bis sich HH mal dazu bereit erklärt Ersatzteile in D zur Verfügung zu stellen? :,(
Gruß ThomasLynx OXY 3 FLB Brain
Lynx OXY 4 FLB Brain
Logo 480 exxtrem FLB Brain
Vielleicht irgendwo in den USA bestellenZitat von atwaack Beitrag anzeigenIch brauche auch eine Taumelscheibe, scheint aber nirgens lieferbar. Falls Du jemand findest der liefern kann sag bitte bescheid.
Xantrix -
helinewbe
Hallo Forum,
bin Heli neuling und hab mir mal gedacht so einen Blade Nano musst du haben.
Naja bin auch schon mal Heli geflogen allerdings die Dinger mit den Doppelrotorblätter und der Stange oben drauf.
Diese art ging immer problemlos in den Schwebeflug über.
Was mir bei dem Nano noch nicht gelingen will. :-(
Ich habe alles nach Anleitung eingestellt. Meine Funke ist ne DX6i.
(Wobei ich auch erstmal gucken musste wie was wo einzustellen ist.)
Also lange Rede kurzer sinn. Ich finde den kleinen echt gut und sehr robust :-)
Habe gestern einen kleinen Testflug draußen aufm Fussbalplatz absolviert.
Was soll ich sagen ich bekommen den Heli nicht in den stabilen Schwebeflug. Er will immer ausbrechen.
Bin für jeden Tipp dankbar. :-)
Xantrix -
@helinewbe
hi ich würde mal mit dem D/R Expo einstellungen spielen
Aile und Elev. auf 70%
und mit expo rauf ...ca. auf 40 %nanoCPx mCPxBL Gaui X3 Align 500E Goblin 500 DX8
qx fpv2
Bertho
Naja TS aus USA bestellen, möchte ich nicht wissen wie lange das dauert. Scheint aber auf den meisten Seiten schon bestellt zu sein. live-hobby.de antwortete mir auf einer Mail, dass sie damit Mitte nächster Woche rechnen.
Hoffe das klappt alles. Möchte den Kleinen doch endlich wieder fliegen
Xantrix
Aber nur die gleichen, oder?Zitat von gf1 Beitrag anzeigen@Xantrix
Akkus: ich bin von den mylipos begeistert (übrigens auch beim mcpx)
Ist normal bei einem CP Heli. Der ist nicht selbststabliliseirend.Zitat von helinewbe Beitrag anzeigen...
Du musst ihn am anfang mit niedriger Dual Rate "zähmen", bis du ihn lernst zu fliegen.
Würde man mit 30% DualRate und 0% Expo auf jeweils elevator und aileron anfangen.
Xantrix
Ui, aber bitte nur bei Windstille.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenIst normal bei einem CP Heli. Der ist nicht selbststabliliseirend.
farbenzwerg
nano fans. nachdem ich bei meinem mcpx das sandkorn geregelt habe, hab ich jetzt auch nen nano. wat"n zufall
als erstes möchte ich sagen, das in meiner anleitung 75% pitch steht( in deutsch). es gab dahin ja mal diskusionen ob 100% oder 75%. bei mir steht definitiv 75% in travel adj. erstflug: motorleistung mager, viel wind.... heck steht aber gut. das fbl regelt und regelt...! passt!!! eine frage: hab ne v-gaskurve 100-90-80-90-100, passt das? oder doch die empfohlene 100 flat? werde jetzt noch ein paar flüge machen( was der wind so zulässt) und berichten
gruss carsten
oky
Und dann umgekehrt...voller Servoweg und dafür Expo drauf...Zitat von Xantrix Beitrag anzeigenUi, aber bitte nur bei Windstille.
