sollte das mehrgewicht im flug wirklich spürbar sein, ist es mir bisher nicht aufgefallen. mag aber allerdings auch daran liegen, dass ich mit dem Nano gemütliche Runden in der Bude drehe, kein 3D oder sonst was ;-)
Erfahrungen mit dem Nano CPX
Athrie
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Sobald die Runden etwas flotter werden, merkst Du bereits ein halbes Gramm.Zitat von Athrie Beitrag anzeigensollte das mehrgewicht im flug wirklich spürbar sein, ist es mir bisher nicht aufgefallen. mag aber allerdings auch daran liegen, dass ich mit dem Nano gemütliche Runden in der Bude drehe, kein 3D oder sonst was ;-)
Ich fange den Heli ( aus Gründen die hier nicht genannt werden sollen
), öfter mal ganz knapp vor der Zimmerwand ab.
Da macht sich jedes Mehrgewicht sofort bemerkbar.
Ich glaube, wenn der nano unter 26 Gramm Abfluggewicht zu bekommen wäre, dann könnte man mit dem Stock Motor die Luzi abgehen lassen.
27,0 Gramm habe ich schon geschafft.
Da ist der Heli schon die Hölle.
Sowas von leichtfüßig und päzise.
Schade, dass ich dass noch nicht auszunutzen verstehe.
Bin grade erst Flips und Loops am üben.
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Hi,Zitat von kater68 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
nach dem ich meinem Nano gestern ein neues Heck verpassen musste (Kaputtgebastelt..), hab ich ihm heute noch ein neues Heckpropellerchen spendiert.
So eins, von KDBB in neonorange.
KBDD Heckrotorblaetter Blade mcpX Neon Orange 5053 KBDD Heckrotorblaetter Blade mcpX Neon Orange 5053 0007233 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
gibts auch anderswo, nennt sich KBDD Heckrotorblaetter Blade mcpX Neon Orange 5053
Der Prop ist deutlich härter und steifer vom Material, vielleicht auch in der Wandstärke etwas dicker und brummelt etwas sonorer als die Originalprops.
Aber: Leider geil!!
Vielleicht liegts auch generell an dem neuen Heckausleger incl. neuem Motor, aber bei allen drei Akkusorten die ich fliege (150 Orginal, 160 & 175 mylipo) steht das Heck sehr gut. Einzig bei Diagonalen Querdrifts wummert er ein manchmal ein bißchen, kann auch durch Schwingen des Auslegers kommen.
ßbrigens sind zwei Props in der Packung, ein günstiges Vergnügen daher....
Leider gilt auch beim Nano die alte Regel: Durch Tuning wird er leider immer besser als der Stock sein, ist nicht nur bling-bling.
Grüsse Manfred
hab gestern mal paar Tests mit dem KBDD Heckrotorblatt gemacht.
Vom Flugverhalten her habe ich keinen Unterschied zum Stockrotorblatt feststellen können.
Das Laufgeräusch gefiel mir allerding um Längen Besser wie das des Originals (wesentlich leiser)!
Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, ist die Temperatur des Motors.
Nach dem Flug mit dem Stock Heckrotorblatt war der Motor leicht warm (hab ich mit zwei Original Heckblättern probiert).
Mit dem KBDD Heckrotorblatt war der Motor richtig heiß!
Der anschließende Flug mit Stock Heckrotorblatt brachte wieder die alte Motorwärme hervor.
Das KBDD Heckrotorblatt hätte mir eigentlich besser gefallen, aber das mit der Motortemperatur ist mir im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß!
Werner
Hallo ,Zitat von papads Beitrag anzeigenHi,
Werner
Müsste ich bei meinem großen CP-Z Heckrotor auch mal messen..
Leider heute vormittag in der Halle nicht drauf geachtet..
Irgendwie hatten meine Lipos heute keine ordentliche Power..
Ich hab sie schon die ganze Zeit in der Hosentasche gelagert und trotzdem war die Flugperfomance enttäuschend..
Die kleinen Lipos kühlen aufgrund ihrer Größe wohl zu schnell aus..
LG tomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
kasperle
Servus Campi,Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenvielen dank, das macht hoffnung. also gleich mal einen motor bestellen
mach Dir wegen des Geräusches keinen Kopf!
Das ist mit sicherheit der Motor.
Hab jetzt mitlerweile auch schon Nummer 3 verbaut und seit
dem letzten Tausch kreischt der neue Motor förmlich.
Interessanterweise ist auch noch das der Motor bis jetzt am
längsten gehalten hat....
Solange er einwandfrei fliegt, stört mich das Geräusch nicht
kater68
Hallo,Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenZitat von papads
Werner
hab die beiden Props mal gewogen, leider geht meine Waage nur auf 0,1g genau. Allerdings zeigte die Waage, auch mit mehrfacher Wiederholung bei dem Stock-Prop 0,1g und bei dem KBDD 0,2g an.
Der Gewichtsunterschied dürfte allerdings nicht 0,1g betragen, sondern etwas weniger, bedingt durch die Genauigkeit der Waage.
Hab dann mal 2 Stockprops gewogen => 0,3g
Dann 2 KBDD-Props gewogen => 0,4g
Damit ist abzuschätzen, daß der KBDD ca. 0,05 mehr wiegt.
Das bedeudet natürlich mehr Belastung für den Heckmotor, insbesondere durch die wechselnden Drehzahlen.
Ich habe bei anschlißenden Probeflügen mit vielen Pirouetten allerdings nicht so einen significanten Temperaturunterschied feststellen können, allerdings rein subjektiv, ohne Meßgerät.
Grüsse Manfred
kater68
Hallo,Zitat von kater68 Beitrag anzeigenIch habe bei anschlißenden Probeflügen mit vielen Pirouetten allerdings nicht so einen significanten Temperaturunterschied feststellen können, allerdings rein subjektiv, ohne Meßgerät.
Grüsse Manfred
muß mich selber korrigieren. Erneuter Crosscheck zeigt bei dem 175er Akku einen starken Temperaturunterschied zwischen Stock- und KBDD-Prop.
Werde wieder zurückrüsten...leider, denn besser sieht natürlich der KBDD-Prop aus.
Danke für den Tipp, dieses Phänomen weiter zu untersuchen.
Grüsse Manfred
Bau Dir doch ne "Akkusocke".Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenIrgendwie hatten meine Lipos heute keine ordentliche Power..
Ich bin gestern bei -6°C noch 3min mit brauchbarem Druck geflogen.
Siehe Posting #2402
ETS
Hallo Manfred,ich habe heute beide Heckpropeller gecheckt (den mit der aufgedruckten 2 und den mit der 4) beide haben einen Versatz von 1...2mm. Ich habe mir das mal auf einem Blatt Papier aufgemalt. Wenn die Heckpropeller-Welle krumm wäre, dann müsste ein um 180° versetzt aufgestzter Propeller mit einer seite genau in die andere Richtung ausschlagen. Er zeigt jedoch exakt den selben Fehllauf, das nach außen abweichende Heckpropellerblatt zeigt auch um 180° aufgesetzt weiterhin abweichend nach außen. Auch ein 90° versetzt aufgesetzter Propeler zeigt diesen Fehler. Mein Fazit: entweder ist das seit Anfang so und bislang nie aufgefallen oder meine Kochendwasserbehandlungen haben zum Verzug beider Heckpropeller geführt. Gut wird´s jedenfalls nicht sein, dass die Spur des Heckpropellers nicht stimmt. Ich werde mal einen etwas in Richtung 0mm Abweichung richten und einen Testflug unternehmenZitat von kater68 Beitrag anzeigenMach doch mal den Propeller ab (Rotor ist nicht wirklich das richtige Wort) und laß die Welle ohne Prop laufen.
Also bei mir hab ich keinen Versatz im Spurlauf des Propellers. Dann müsste Dein Prop auch ganz schön rauschen beim Laufen... Grüsse Manfred
diskus
heute ist glaube ich meine Platine kaputt gegangen.
Wenn der Motor anfängt zu laufen, erlischt die blaue LED und nix bewegt sich mehr.
Shit!!!!!!
Mal schauen ob was auf Kulanz bzw. Garantie geht.
Gruß, Michael.
kater68
eben ist Motor Nummer zwei übern Jordan gegangen. Die letzten 3 Akkus war schon deutlicher Leistungsverlust vorhanden, eine Teslanol-Bearbeitung brachte keine wesentliche Verbesserung.
Laufen tut er noch, Leistung gegen null.
Ersatzmotor ist schon drin, soweit wieder alles Paletti.
Der Motor hatte ca. 100 Akkus drauf.
Grüsse Manfred
Evtl. bilde ich es mir ja nur ein oder ist Zufall, aber seit dem ich die Knubbel Blätter abmontiert habe und die Serienmäßig Blätter benutze, hält mein Motor deutlich länger.
Vielleicht hat der Motor mit diesen Blättern auch ein Temperaturproblem.
Leider ist der Motor so versteckt montiert das man die Temperatur sehr schlecht messen kann.
Ich werde das mal beobachten!
Wäre mal Interessant zu wissen welche Blätter diejenigen mit häufigen Motordefekten montiert haben.
Ich habe jetzt den 4. Motor im Nano.
Der 1. hielt ca. 150 Akku´s (Originalblätter montiert).
Der 2. und 3. ca. 40-60 Akkus (Knubbelblätter montiert).
Der 4. bis jetzt ca 85 Akkus noch immer bester Gesundheit (Originalblätter montiert).
WernerZuletzt geändert von papads; 13.01.2013, 20:15.
Ich hab auch wieder einen neuen Motor eingebaut. Mit den neuen macht er wirklich sehr viel Spaß. Ich glaub der Nano ist zum Lernen besser geeignet als ein Simulator u. auch net teuerer (bis auf das Problem mit den Motor).
Gruß Roland
Das geht knapp an meinem Anspruch vorbei, die Lipos vor dem Auskühlen zu schützen.Zitat von wachtel Beitrag anzeigenOder kauf dir gleich mylipo Akkus. Dann brauchst du auf nichts mehr zu
achten und fliegst einfach
Konrad
Ich brauche jetzt ebenfalls auf nichts zu achten und kann einfach fliegen.
Auch mit Mylipos würde ich unter 0°C nur noch mit Socke fliegen.
Bringt echt was, und kostet nix.
(Aber was nix kostet, taugt ja auch nix
Ich werde mir nicht 15 neue Akks kaufen um Deiner Empfehlung zu folgen.
ArneZuletzt geändert von Flip; 13.01.2013, 22:26.Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
