Blade 300X Pitcheinstellung Feineinstellung
  • Bombardierpilot
    • 22.12.2009
    • 99
    • Oliver
    • 91522 Ansbach
    Da ich nun meinen Blade 300X mit nem neuen Motor und Regler und Alurotorkopf bestückt habe möchte ich nun mal an die Feineinstellungen übergehen.
    Mich würde Interssieren wieviel Pitch den ungefähr im Bereich des möglichen liegt.
    Die Anleitung oder Original Einstellung soll ja auf +- 12Grad liegen. Bei der Kontrolle der Ar7200BX konnte ich einen maximalen Pitch von 10 Grad nachvollziehen.
    Ich fliege den Blade 450X nebenbei und muss sagen das dieser richtig aggresiv auf Pitch reagiert. Man braucht den Knüppel nur nen Milimeter nach oben oder nach unten drücken und der Heli setzt die Bewegung SOFORT um.
    Der Blade 300X ist um die Mitte herum sehr träge. Man muss den Steuerknüppel fast ganz durch drücken bis die Umsetzung richtig anpackt.Um hier den Heli mal in Bewegung zu setzen muss man den Pitchknüppel echt wahnsinnig durchdrücken. Auch bei TIC TOC´s trau ich mich maximal 2 Stück zu machen da der Heli nicht richtig auf Pitch reagiert.
    Machen hier villeicht auch andere Blätter SInn ?
    Ich habe die Original Karbon verbaut.
