Blade Mcpx fliegt nicht auf dem Kopf!
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    da ich heute zum erstenmal wieder den Mcpx zum fliegen nahm und auf den Kopf drehen wollte kam er einfach wie in Zeitlupe runter.
    Naja nicht viel dabei gedacht außer das vielleicht die Einstellungen nicht mehr stimmen.Also gleich alle einstellungen überprüft und es stimmt alles. Hab die Orginalen angaben von E-flite übernommen.
    Dann neuen Akku angesteckt und wieder probiert diesmal ganz weit oben..... wieder nix....das ding kommt in Zeitlupe runter und ich kann nix machen.
    Hatte das schon einer von euch?Und wenn ja,was kann man dagegen tun?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Blade Mcpx fliegt nicht auf dem Kopf!
    Hast von "Norm" auf "Stunt" umgeschaltet?
    • Flo89
      • 10.09.2009
      • 635
      • Florian
      Ja ... hab auch erst gedacht ich habs nich aber ist aktiv.
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        Vermutlich ist der Bereich für negativ Pitch zu gering. Hast Du die Blätter auf 0°-Pitch eingestellt?
        Anleitung z.b. hier.
        Gruß Robert
        • fredh
          • 26.04.2012
          • 178
          • Fred
          • GieÃ?en - Staufenberg
          habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht, hatte den Kleinen eigentlich geholt,
          um im Garten Rückeflug zu üben, aber es wird einfach nichts.
          Ich denke allerdings, dass es mit sehr viel Gefühl und langsamen Bewegungen
          durchaus funktionieren müsste. Problem ist aus meiner Sicht die geringe Leistung,
          sowohl des Haupt- als auch des Heckrotors...
          GruÃ? Fred
          ________
          Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
          • xray
            • 04.10.2009
            • 381
            • Alex
            • Dreieich/Offenthal
            ich hab ein ähnliches Problem nur umgedreht ich hab mehr Negativ als Positiv Pitch. Bei Knüppelmittelstellung ist ordentlich Negativpitch vorhanden. Korrigiert man das nur an den Servostangen durch verdrehen der Kugelpfannen oder gibt's bei dem kleinen noch nen anderen Trick?
            Danke!
            Alex
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Hast du denn genügend positiven pitch?
              Da hast du schon recht, aber hilft dem Fragesteller hier glaub ich nur wenig weiter
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Richtig!
                knüppelmittelstellung halten und dann throttle stick in eine Richtung, ist es die richtige Richtung den Vorgang nochmals wiederholen und schauen in welche richtung die TS läuft und somit weisst du dann ob die Servogestänge rein- oder rausgedreht werden müssen.
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Ich hätte jetzt gedacht, man braucht negativen Pitch, wenn der Heli im Rückenflug in Zeitlupe gen Erdoberfläche schwebt.
                  • h3li pilot
                    h3li pilot
                    0° pitch bei knüppelmitte sollten alle probleme lösen für pos und neg pitch. Die servowege sollten auch korrekt beim travel adjust eingestellt sein.
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2012, 17:59.
                    • Flo89
                      • 10.09.2009
                      • 635
                      • Florian
                      Also ich werd das nacher mal ausprobieren wenn ich nicht weiter komm meld ich mich nichmal ;-)
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        War bei mir auch, habe die TS Gestänge ca. 5 Umdrehungen rein gedreht und gut war es...
                        Mike
                        Gruss Mike
                        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                        • ed.ge
                          ed.ge
                          Bei mir waren's 2 Drehungen. Kleine Veränderungen gehn' auch gut mit der Gastrimmung.
