MCPx Brushless mit C05M und Airmrx10A Regler
  • MarineFighter
    MarineFighter
    habe folgende Motor Regler Combo in meinem MCPx verbaut:
    Motor C05M und als Regler den AIRMRX10A Steckerfertig.
    Nur leider läuft der Motor nur kurz an und bleibt dann stumm. Der Regler hat ein rotes Lämpchen, welches einmal während des initialisierens aufblinkt und danach wieder aus geht.
    Habe schon die Motorkabel durch getauscht und weiss nun nicht merh weiter, habe auch keine Ahnung wie man den Regler einlernen soll.
    Ciao
    Andreas
  • MarineFighter
    MarineFighter
    AW: MCPx Brushless mit C05M und Airmrx10A Regler
    und das Problem gelöst, nachdem ich nun stundenlang mit der Throttle Sache rumgespielt habe. SubTrim rauf und runter. Nach einiger Zeit und noch mehr lesen in verschiedenen Foren, wo auch das mit dem Throttle stand, habe ich nochmal die DX6i im Setup Menü aufgesucht und festellen müssen, dass Throttle Cut auf Inh. stand. Dieses nun auf Act gestellt und siehe da es geht...
    Ciao
    Andreas
    • joachim68
      joachim68
      Vielen dank für deine eigene Antwort.
      Ist immer schön, wenn ein User für sein Problem selbst eine Lösung findet und sie dann auch noch postet
