MCPX V2 Probleme nach Einabu von verlängertem Heck
  • kaufrauschsven
    kaufrauschsven
    habe mir das verlängerte Heck von HH gestern eingebaut und habe heute Morgen ein paar Flüge damit gemacht.
    Dabei ist folgendes Problem aufgetreten: Wenn ich im Stuntmodus meine Rundflüge mache, schlägt das Heck in unregelmäßigen Abständen aus. Der Heli dreht sich dann um eine halbe Umdrehung um seine Hochachse.
    Nachdem ich dann die Richtung wieder korrigiert habe ist alles ok.
    Im "Normalmodus" tritt das Problem nicht auf.
    Rotorkopf, Hauptrotorwelle und Lagerspiele --> alles ok.
    Kennt jemand das Problem?
  • Rok
    Rok
    AW: MCPX V2 Probleme nach Einabu von verlängertem Heck
    in diesem Thread gabs das Thema schon mal. Und ich denke folgende Antwort trifft wohl auch auf dich zu:
    das Heck vom Mcp x hat leider nicht viel Power und bei starken Pitchstößen dreht er sich dadurch dann leider, da kann man nicht viel machen. Ab und an mal die Rotorblätter am Heck nachbiegen, habe auch schon von einigen Usern gelesen, dass sie einen anderen Heckrotor eingebaut haben (weiss leider gerade nicht genau welcher das war), der etwas größer ist. Wenn das Heck dann mal kaputt geht (passiert bei dem dünnen Carbonrohr leider auch schon mal das es der länge nach aufsplittert) bau dir eins das ca 1,5 cm länger ist als das Original, dann dreht er nicht mehr ganz so stark. Aber vor allem muss man bei dem kleinen gefühlvoll mit dem Pitch arbeiten.
    Seltsam das der Effekt noch auftritt obwohl du schon das verlängerte Heck eingebaut hast.
    Rok
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      achte mal darauf in welche Richtung dein Heck ausschlägt und geb bescheid, Motor ist stock oder?
      • kaufrauschsven
        kaufrauschsven
        Motor ist Stock, Heck dreht nach rechts weg (in Flugrichtung, Nase vorn)
        Das Problem mit den Pitchstössen ist nach Einbau des verlängerten Hecks fast weg.
        Dafür dreht sich das Heck jetzt bei leichtem Rundflug unkontrolliert um eine halbe Umdrehng ab und zu mal weg...
        Sehr unangenehm wenn man gerade ne schöne Kurve fliegt.
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Hört sich an, als sei der Stecker des Heckrotors locker.
          GruÃ? Michael
          • peterbeckmann
            peterbeckmann
            Das hatte ich auch mal.
            Ich hatte einfach den Stecker vom Heckrotorgetrieb gezogen und die Beinchen auseinander gebogen so das die schwer in die Buchse des Boards ging.
            Auch hatte ich irgendwo gelesen, das durch Vibrationen das Cannopy an der Platine anschlug. Du kannst ja mal versuchen ob die Drehungen auch ohne Haube auftreten.
            Peter
            • Oberheld
              • 28.10.2011
              • 135
              • Nico
              Steckerbeinchen auseinanderbiegen, Zusammenstecken und mit ner Klebepistole bzw. Stecknadel ein Tropfen kleber auf Stecker und Buchse und das Problem sollte nicht mehr auftreten. Ich hatte das Problem auch, danach war es weg..
              T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Das ist ein bekanntes Problem beim V2 zu 90% hervorgerufen durch Virbrationen.
                Schau das die Platine nicht von iwas wie z.b schon erwähnt der Haube oder sonsitiges durch Vibes belästigt wird. Unwucht kann natürlich auch alles sein.
                • kaufrauschsven
                  kaufrauschsven
                  Danke für die Tips.
                  ich werde es gleich mal ausprobieren mit dem Stecker.
                  ßbrigens: Er dreht sich nach links!
                  Nicht nach rechts.... sorry
