Indoor heli mit mcpx akkus ?
  • kitzi85
    kitzi85
    Hi......
    Ich wollte euch fragen ob es alternative helis für indoor gibt die ich mit den mcpx akkus betreiben kann.....
    Besitze momentan 15 akkus für den mcpx mit 300mah
    Da ich aber auch gerne einen heli in der wohnung schweben lassen will und mir der mcpx v2 ein bisschen zuviel platz braucht für rundflüge.....
    Wollte ich fragen ob wer erfahrungen hat mit einem nicht so hibbeligen heli in der wohnung mit den akkus.....
    Hab auch nix dagegen wenn es ein fp oder 4 kanal koax wäre.....
    Danke im vorraus
  • kitzi85
    kitzi85
    AW: Indoor heli mit mcpx akkus ?
    Lässt sich der msr x umbauen auf die akkus ?
    Eventuell landegestell usw umbauen damit die akkus zb passen......
    Aber kommt der mit dem gewicht der akkus zurecht ?
    • Prinzsecond
      Prinzsecond
      Kauf dir nen Walkera Ladybird oder ähnlich und mach nen Adapter ran, da haste viel Flugzeit und viel Spass :-)
      • kitzi85
        kitzi85
        Naja der lässt sich denk ich mal nicht mit der dx6i binden....
        Aber jo werd mich danach mal umschauen.....
        Will nicht 100 verschiedene sender rumliegen haben
        • Prinzsecond
          Prinzsecond
          Achso, ja davon haste ja nix geschrieben ne mit dx6i lässt der sich nicht fliegen.
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            Der Akkuanschluß vom mCPX paßt sonst an keinem kleinen Heli. Du müßtest Dir also immer einen Adapter zusammenlöten.
            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              ich fliege derzeit meinen msr-x mit 250er hyperion mcpx akkus, landegestell vom mcpx passt nur so gerade wenn man um die aufnahme nippel tesa macht damit diese dicker sind ( hält dann aber genau wie das orig )
              und das akku adapterkabel musst du entweder direkt an die platine löten oder das orig auf der hälfte abzwicken und anlöten.
              vom gewicht her schaft der x das, ich kann aber noch keine langzeit erfahrung posten da ich das selber erste seit ca 25 lipos so habe. was ich aber jetzt schon merke ist das die lipos garnicht oder nur minimal warm werden im gegensatz zu den eigentlichen lipos die man nimmt ( 190er hatte ich vorher )
              das ganze zeug hab ich in einem shop in den usa bestellt da man dort ja doch einiges sparen kann ( solange einen der zoll in ruhe lässt )
              Zuletzt geändert von Campi3; 14.08.2012, 23:39.
