Blade 120 sr liegt schief in der Luft
  • Michi76
    Michi76
    Hallöchen,
    bin noch ein totaler Frischling, deshalb mein Anliegen.
    Hab mir ein Blade 120sr und eine DX6i Funke geholt, es ist auch alles gut.
    Der Heli fliegt, schweben ist auch schon gut drin und die Sucht wird immer schlimmer.... :-)
    So nun das eigentliche. Das er nach links weg will beim starten ist klar( einmal kurz anziehen und alles ist gut). Dann den Blade so auf 1m Höhe gehalten und ein wenig nachgetrimmt. Auch kein Thema. Aber wenn ich mir den Heli von hinten so anschaue, wenn er auf Augenhöhe schwebt, dann finde ich das er nach rechts geneigt in der Luft steht, oder bilde ich mir das ein*
  • Prinzsecond
    Prinzsecond
    AW: Blade 120 sr liegt schief in der Luft
    Lieber Michi,
    das ist bis zu einem gewissen grad normal, da er ja die seitliche Kraft des Heckrotors ausgleichen muss. Würde die Hauptrotorebene total waagerecht sein, würde sich der Heli zwar nicht drehen, jedoch würde er nach links abdriften.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Das ist bei allen Helis so. Der Heckrotor erzeugt einen Seitlichen Schub ( nach rechts ) dadurch wird der Heli nach links gedrückt.
      Da nun das Heckrohr unter der Rotorebene angebracht ist, wird der Heli nach links gedrückt und hängt dadurch leicht schief.
      Es ist also alles i.o. mit deinem sr.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        Nein, das bildest Du Dir nicht ein. Das ist auch ganz normal!
        Der Heckrotor schiebt den Heli nach links.
        Somit muss der Heli leicht nach rechts geneigt sein, um auf der stelle zu schweben. Sonst würde er nach links abdriften.
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • Michi76
          Michi76
          Oh super, das hatte ich gar nicht bedacht...
          Bedankt !!!
