vielen dank
pitch einstellen bei 130x
hallo, mein 130x hebt erst ab wenn ich 1.5striche mit dem pitchhebel ueber der mitte bin. dann habe ich beim fliegen viel - pitch und wenig+ pitch was muss ich machen damit er schon ab der knüppelmitte abhebt?
vielen dankStichworte: -
AW: pitch einstellen bei 130x
Wenn ich mir so deine Signatur ansehe, verstehe ich die Frage nicht ganz. Das ist absolutes Anfängerwissen. Oder ich verstehe sie falsch?Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenhallo, mein 130x hebt erst ab wenn ich 1.5striche mit dem pitchhebel ueber der mitte bin. dann habe ich beim fliegen viel - pitch und wenig+ pitch was muss ich machen damit er schon ab der knüppelmitte abhebt?
vielen dank
Wenn er bei Knüppelmitte schon abheben soll, brauchst du da positiv Pitch. So 3-5 Grad.
Wie sieht deine Pitcheinstellung überhaupt aus? Knüppelmitte 0?
mfg
MichaelEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
hallo, ich habe jetzt die Gestänge der TS um 2 Umdrehungen verlängert so wie bei den richtigen HelisZitat von Walter01 Beitrag anzeigenWenn ich mir so deine Signatur ansehe, verstehe ich die Frage nicht ganz. Das ist absolutes Anfängerwissen. Oder ich verstehe sie falsch?
mfg
Michael
jetzt ist plus pitch mehr und negativ weniger
mal kukken morgen
