war gerade fliegen.
Kurz nach dem Start mit dem 2. Akku, Stuntmodus, fing der 130x in ca. 4 - 5m Höhe sich um die eigene Achse zu drehen - unkontrollierbar.....
Habe dann den Motor abgeschaltet und den Blade ins Gras fallen lassen.
Optisch war nichts besonderes zu erkennen.
Habe ihn dann nochmal gestartet und alles war für die restliche Akkulaufzeit normal.
Was war das Problem? Hat der Heckservo einen Defekt* Die Lötstellen der Kabel am Heckservo sehen top aus.
Ist das Board kaputt?
Der Blade ist 4 tage alt und wurde max. Akkuladungen im Schwebeflug bewegt.
Ich danke euch schon mal für die Hilfe!
