2 Mcp x - 2 Probleme!!! Anfänger braucht hilfe....
  • jensen1985
    jensen1985
    Ich hoffe mir kann irgendjemand helfen, weil ich selbst nicht mehr klar komme....
    Ich hab 2 Mcpx, und mit beiden hab ich ein problem
    Zum 1. Heli, V1:
    Er dreht sich direkt nach dem start auf den kopf....
    Wenn ich komplett gegensteuer kann ich es manchmal verhindern aber er versucht es dann immer wieder
    Was meint ihr, wo kann da das problem liegen?
    Sichtproben lassen nichts erkennen, neu binden hat auch nicht geklappt....
    Hatte das schonmal jemand von euch und kann mir sagen ob die was da los ist?
    Zum 2. Heli - Brushless umgebaut gekauft V2:
    Der Heli dreht sich im kreis
    Ich habe folgendes versucht:
    Neuer heckpropeller,diesen verklebt, - nichts verändert
    Dann neuer heckmotor mit neuem propeller - auch keine veränderung, heli dreht sich immer noch im kreis
    Kann es sein dass nur die stabilisierung fürs Heck kaputt gegangen ist?
    Die taumelscheibe gleicht noch aus, wenn ich mit dem heli wackle....
    Hoffe mir kann irgendjemand helfen, weil ich will so gern wieder fliegen gehen....
    Gruß euer Jensen
    Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2012, 19:10.
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: 2 Mcp x - 2 Probleme!!! Anfänger braucht hilfe....
    Hallo Jensen!
    Zu Heli 1:
    Ist die Taumelscheibe von beiden Seiten waagerecht?
    Zu Heli 2:
    Dreht der Heckmotor richtig herum? Prop richtig rum drauf?
    Einfach mal den Stecker vom Heckmotor verdrehen und testen.
    Gruß Holger
    • jensen1985
      jensen1985
      Hi Holger
      Heli 1 - Ja taumelscheibe ist waagrecht am anfang und stellt sich dann irgendwie erst auf die linke seite, warum sie das macht weiß ich nicht ;(
      zu Heli 2: Heck dreht richtig rum hab motor und prop ausgeschlossen...
      Ist es möglich dass der gyro fürs heck kaputt is, weil bei meinem msrx regelt es die drehzahl wenn ich den heli um die achse dreh in der hand, das macht der mcp x irgendwie nicht, taumelscheibe allerdings stellt er richtig beim schwenken in der hand....
      Gruß Jens
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        zu 1) Wie läuft denn die Taumelscheibe wenn du positiven Pitch im stand gibst? Läuft diese dann immer noch gerade hoch? Schau dir auch mal die Servos genauer an, vielleicht eins davon schon einen abbekommen und kann nicht mehr die Kraft aufbringen den Pitch zu verstellen wenn der Motor läuft.
        zu 2) Bei nem normalen Heli würde ich auf falsche Wirkrichtung vom Kreisel vermuten aber den kannste ja wohl nicht ändern.
        Wenn du Gas gibst nimmst du keinerlei Drehzahl ßnderungen wahr wenn du das Heck bewegst? Wo hast du denn die Heckempfindlichkeit stehen derzeit?
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Ist immer schwer so eine Ferndiagnose.
          Beim ersten könnten es evtl. auch Vibrationen sein.
          2te:
          @Derroylo
          Beim Mcpx kann man auch die Empfindlichkeit nicht verändern.
          ßndert sich die Heckdrehzahl bei zunehmender Hauptrotordrehzahl?
          Z.B. beim Umschalten von 50% auf 100% Gasgerade?
          Wenn nicht könnte auch das "Mosfet" für den Heckmotor durchgebrannt sein.
          Dazu gibt es einige Threads hier.
          Gruß Holger
          • Huey-Fan
            Huey-Fan
            Welche Steuerung hast du?
            ßberprüfe mal dein Setup in allen Punkten, und schaue nach, ob die Trimmung neutral ist.
            • h3li pilot
              h3li pilot
              1.problem dont know
              2. Denke der heckrotor dreht in die falsche richtung.
              • Murdoc
                • 05.02.2011
                • 705
                • urs
                Sind denn beide Helis vorher geflogen ?
                Vielleicht stimmt ja auch mit der Funke was nicht, oder Du hast versehentlich an der Funke was verstellt ?
                • jensen1985
                  jensen1985
                  Ja, beide Helis sind vorher geflogen, funke hab ich nichts verstellt...
                  (Helis sind auch nicht gleichzeitig kaputt gegangen, der eine 1 woche später, somit kann ich funke auch ausschliessen...)
                  zu heli 2: Denke der heckrotor dreht in die falsche richtung
                  Heck dreht richtig, kann ich ausschliessen....
                  2te heli:
                  Die Heckdrehzahl ändert sich nicht mehr,egal ob ich viel oder wenig gas gebe....
                  Ist es als laie denn möglich ein mosfet zu tauschen?
                  Ich hab mir eins gekauft einfach weil ich davon gelsen habe, das sowas mal kaputt gehen kann, aber ich muss ehrlich sagen, keine ahnung wie man sowas verlötet und so....is ja auch winzig dieses mosfet teil...
                  Kann ich irgendwie erkennen ob es kaputt ist?wenn ja, wie?
                  Taumelscheibe läuft waagrecht wenn ich alles ohne motor teste, schein i.o. zu sein... ;(
                  bin oft bei wind geflogen und hatte da öfters das gefühl, das das stabilisierungssystem etwas überreagiert - Heli machte sätze 2meter hoch oder runter und jetzt gegen ende eben dreht er sich einfach immer auf den kopf...
                  Gruß jens
                  • jensen1985
                    jensen1985
                    Hi und einen wunderschönen sonntag euch allen
                    Also, mein 2. Heli, V2 ist wieder ok
                    Ihr hattet recht mit dem stecker, ich war einfach ein trottel.... Ich habe den stecker in die falsche buchse gesteckt, sprich, da wo früher der hauptmotor drin war, somit konnte er logischerweise nicht mehr regeln...
                    Nach euren hinweissen und tipps, hab ich überlegt und mir ist eingefallen, dass der stecker nachm crash unten war und durch den brushlessumbau hab ich eben 2 freie buchsen...
                    Immer diese anfängerfallen *lach*
                    Ich danke euch auf jeden fall für eure tipps!!! bin mega happy, dass ich jetzt wieder fliegen kann
                    Heli 1 werd ich heut abend mal in angriff nehmen und werde berichten ob es an den servos liegt oder nicht...
                    Viele Grüße...
