ich habe den Phoenix Sim 4 und nen 130X. Hat jemand nen Tip welches Modell in der 4K Version dem Flugverhalten des 130X am nächsten kommt um "kostenlos" erweitertes Fliegen zu üben?
Phoenix Sim 4 130X
AW: Phoenix Sim 4 130X
ganz schön frech....Zitat von mcbird Beitrag anzeigenWitzig - ich dachte das Teil kauf man sich als SIM-Ersatz
LG,
Daniel
du kannst doch selber ein ähnliches modell wählen und es dann nach den "normalen" eigenschaften programmieren...
ich kenne dein modell leider nicht, selber fliege ich den logo 500 und am sim einen TDR
ich habe ihn mir so eingestellt, wie mein logo in wirklichkeit am ehesten fliegt, der sim stellt für mich lediglich eine günstige plattform da, wo ich figuren übe, die ich dann mit mehreren modellen trainiere, wenn sie dann funktionieren, wird der rummel in die tat umgesetzt
. meistens klappt es
vergleiche nie einen sim mit der realität, wenn du fliegen kannst, dann mit jedem heli !
stimme dein bevorzugtes modell so ab, das es der realität am nähesten kommt, übe und versuche das dann umzusetzen.
gruß und viel erfolg
hendrik[FONT="Arial"]GruÃ?
Hendrik[/FONT]
Na das war ja hilfreich "kopfschüttel"Zitat von mcbird Beitrag anzeigenWitzig - ich dachte das Teil kauf man sich als SIM-Ersatz
LG,
Daniel
DX6i , Nano QX , 130X , 450X
Du aber auch.......Zitat von Maggoxxl Beitrag anzeigenNa das war ja hilfreich "kopfschüttel"
Nimm den T-Rex 250 FBL.
Stell im Editiermenü bei einfach auf 100%.
Dann Editieren Detailliert :
Feinabstimmung dort stellst du die zyklische Abstimmung auf 80%.
Bei Expo Kontrolle stellst du Höhen und Querruder auf plus 50%.
Dann gehst du zu Paddelstange und stellst bei Agilität und bei Ansprechverhalten 80% ein.
Somit fliegt er ähnlich wie mein 130X, den ich relativ "zahm" eingestellt habe!
Zu 100% gleich wirst du es im Sim nicht hinbekommen, aber zumindest so, dass du vernünftig trainieren kannst!
Viel Spass
Grüßle Rainer
Obwohl den fand ich gar nicht so schlecht...bisschen Spaß muß ja auch sein. War ja auch schon vom Heckausfall betroffen.Zitat von A6er Beitrag anzeigenVergiss nicht beim simulieren des 130X im SIM alle möglichen Ausfalleinstellungen vorzunehmen, damit Du dem realen Flugverhalten recht nahe kommst
Dank an Rambole...werd die Einstellungen testen und berichten...Danke.
Ich habe auch nicht den letzten gemeint, sondern das Ganze in Summe.....ist ja nicht nur in diesem Thread so!Zitat von uwess Beitrag anzeigenObwohl den fand ich gar nicht so schlecht...bisschen Spaß muß ja auch sein. War ja auch schon vom Heckausfall betroffen.
Dank an Rambole...werd die Einstellungen testen und berichten...Danke.Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
ßh....Schluck...das nennst Du zahm....ok....meine DX8 steht auf STD-Simulator...ah...ok...auf 130X umschalten...ah...da isses und das ist mein 130X...DANKE ;-)Zitat von Rambole Beitrag anzeigenDu aber auch.......
Viel Spass
Grüßle Rainer
Na also, geht dochZitat von uwess Beitrag anzeigenßh....Schluck...das nennst Du zahm....ok....meine DX8 steht auf STD-Simulator...ah...ok...auf 130X umschalten...ah...da isses und das ist mein 130X...DANKE ;-)
Freut mich , dass es geklappt hat, viel Spass beim ßben!
Grüßle Rainer
