Blade 300x/400x
  • mc_jeep
    • 16.04.2009
    • 86
    • Heinz
    Blade 300x/400x
    da ich über die Anschaffung eines neuen Helis nachdenke und mir die neuen Eflite Blade300x bzs. 400x sehr gut gefallen und man hier im Forum auch nicht wirklich negative Sachen über beide Helis liest würde mich folgendes Interessieren:
    Kann der mitgelieferte Bausten AR7200 ohne Probleme gegen ein BlueLine Mini V-Stabi getauscht werden oder nicht. Habe nämlich noch eins übrig und könnte den Heli ebenfalls mit meiner Hott-Anlage betreiben.
    Vielen Dank für eure Antworten im voraus.
    Grüße Heinz
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Blade 300x/400x
    Hallo Heinz!
    Getestet wird das noch niemand haben, die Modelle gibt es ja erst ein paar Wochen/Monate.
    Da es aber vollwertige Helis sind, sollte es ein Problem darstellen.
    Der Baustein ist ja ein Microbeast mit integriertem Spektrum Empfänger.
    Das kann man ohne größere Schwieirigkeiten durch separates Stabi und Empfänger ersetzen.
    Wie es allerdings mit den Platzverhältnissen in den Blades aussieht, kann ich nicht sagen.
    Gruß Holger
    • mc_jeep
      • 16.04.2009
      • 86
      • Heinz
      AW: Blade 300x/400x
      Hallo Holger,
      danke für die schnelle die Antwort.
      Die Platzverhältnisse werden wohl aber das entscheidende Argument werden, ob
      300X bzw. 450X.
      Grüße Heinz
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Blade 300x/400x
        Wenn du alles eingebaut bekommst solltes es kein Problem sein .
        Mit neuem Empfänger und Stabi sollte es genauso funktionieren wie mit dem AR7000.
        Ist im grunde ja nichts anderes als bei einem Trex oder anderen Heli.
        Es ist ja alles von einander getrennt somit kann man auch andere Komponenten nehmen.
        Ob du genügend Platz beim 300x hast um einen seperaten HoTT und V-stabi einzubauen weiß
        ich nicht .Möglich ist es aber .
        • h3li pilot
          h3li pilot
          Wenn du ein anderes stabi willst hol dir einen hochwertigeren heli als einen blade und bau die komponenten ein die du willst ist am ende preiswerter.
          Meine meinung.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            AW: Blade 300x/400x
            300X bzw. 450X.
            Hast du keinen Händler in der Nähe?
            Vielleicht einfach mal mit Empfänger und Stabi hinfahren und "Anprobe" machen.
            Gruß Holger
            • mc_jeep
              • 16.04.2009
              • 86
              • Heinz
              AW: Blade 300x/400x
              beim Händler vorbeifahren ist hier nicht so einfach, der ist nämlich
              ca. 70km entfernt.
              Habe auch schon mit einen Gaui x2 geliebäugelt, aber irgendwie ist mir dieser
              Heli für diese Größe und "nur" als Gartenheli fürs hinters Haus zu teuer.
              Und überhaupt müßte ich mir extra einen sieben Kanal Spektrumsender kaufen!!!
              Grüße Heinz
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                AW: Blade 300x/400x
                6-Kanal reicht auch. Flieg den 450X auch mit der DX6i
                greetz Dominik
                450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
