Blade 450 x Heck einstellen
  • gismo_style
    gismo_style
    Hallo liebe Leute
    ich habe mal eine Frage und zwar:
    Ich musste das Original Heckservo gegen ein Robbe Tausche da das Stock servo ausgefallen ist. Nun zu meiner frage, weiss jemand wie ich das Heck richtig einstelle?
    Welche Maximalwege von der Heckhülse muss ich einstellen? hat jemand ein bild oder eine einfache erklärung?
    Danke für euer Feedback
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Blade 450 x Heck einstellen
    Welches Servo solls denn sein ? Die beastx Servoliste mit den Frequenzen ist dir bekannt ?
    • gismo_style
      gismo_style
      Hallo.
      Das Servo habe ich ja schon (robbe Fs 61 BB Speed carbon gear No.8483)
      Jetzt muss ich das Heck einstellen. Sprich die Endausschläge und die Richtige Neutralposition.
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        Du hast also schon die Frequenz im Setup-Menü Punkt D von 270 auf 165 HZ geändert ?!
        Dann:
        - steckst das Servo an einen Empfänger, damit es in die Mitte geht.
        - suchst ein Servohorn, das den selben Abstand wie das Originale hat.
        - verschiebst das Servo so auf dem Heckrohr, bis du hinten am Umlenkheben 90° hast
        - überprüfst die Sensorrichtung unter Punkt F
        - passt die Endanschläge unter Punk E so an, dass die Hülse nach außen noch nicht ansteht & nach innen paar mm Platz ist (damit der Anstellwinkel nicht zu groß wird)
        • gismo_style
          gismo_style
          Hey ist ja voll cool!
          Vielen dank für deine schnelle Antwort. Kurz und verständlich.
          Muss ich das servo im NM mode einstellen?
          Das mach ich ja auf der funke im kreisel unter 50% oder?
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            Also ich hab´s, wie ich bei meinem 300X auch das Heckservo wechselte, so gemacht wie oben beschrieben & nichts weiter am Gyro verstellt und er fliegt mit dem neuen Servo prächtig.
            (einzig wirkliche Spielerei, war ein passendes Servohorn zu finden,... )
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              Also ich hatte Probleme mit dem NM , hab dann auf HH gewechselt und das war viel besser ..
              LG Tom
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
