Blade 400 3d Zieht beim abheben stark nach vorne
  • gismo_style
    gismo_style
    Hallo liebe Kollegen
    Ich habe eine Frage und zwar:
    Bei dem Blade 400 3d mit original gyro und paddel meines Kollegen gibt es ein problem. und zwar wenn man mit dem Heli abheben will Zieht er die nase nach unten (vorwärtsbewegung).
    Auch beim abheben steuert der heli nach vorne. nur mit mühe und glück schlimmeres verhindert!
    kann es evtl sein das beim empfänger was falsches eingestekt worden ist?
    Funke ist kontrolliert und gem anleitung eingestellt.
    Ich hoffe Ihr wisst mehr...... Danke
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    Ob was falsch eingesteckt wurde, könnt doch nur ihr beurteilen. Es sei denn, du stellst ein detailliertes Foto von den Anschlüssen ein.
    Sicher. dass der Schwerpunkt ok ist?
    GruÃ? Michael
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      AW: Blade 400 3d Zieht beim abheben stark nach vorne
      Taumelscheibe gerade? Die Blades haben manchmal ne Vorlage an der TS, ist aber nicht bei allen erforderlich! Wenn also in der Funke alles stimmt und auch der Akku bereits so weit oben sitzt wie möglich (Schwerpunkt)... dann einfach das vordere Anlenkungsgestänge ein / zwei Umdrehungen raus und Ruhe ist!
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Zitat von gismo_style Beitrag anzeigen
        H
        Auch wenn man es besser mechanisch lösen sollte, einen
        Paddelheli wie den Blade 400 darf durchaus noch trimmen ....
        Schon mal versucht?
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          Das siehste doch im Trockenlauf mit Motor aus?! Pitch: TS läuft auf und ab. Nick: TS kippt vor/zurück. Roll: TS kippt rechts/links.
          Ich nehme mal an, das mechanische Setup ist i. O. Bei dem beschriebenen Verhalten sollte man erwarten, dass die TS bei Nick-Neutralstellung schon ganz ordentlich nach vorne geneigt ist? Und das sollte man auch sehen können.
          Holger
          • gismo_style
            gismo_style
            Die TS ist eigentlich genau eingestellt und im Trockenlauf gehen die wege sauber.
            Naja, ich glaube der Akku war zu weit vorne und mein Kollege hat falsch reagiert!
            Ich war gerade beim Auto als er den erstflug machte. Ich galube er hat zuviel an der Funke gewürgt.
            Jetzt ist erstmal Reparieren angesagt, werde den heli nach der Reparatur nochmals durchchecken und Probefliegen.
            Werde nochmals berichten.
            Falls ich einen fehler finde
