Probleme MCX Servo links
  • kaufrauschsven
    kaufrauschsven
    gestern Abend hat beim Fliegen der (in Flugrichtung blickend) linke Servo gequalmt und war sofort defekt.
    Heute nen neuen eingelötet aber es funktioniert nicht richtig.
    Der neue Servo lässt sich nur auf Linksbewegung bewegen, also gestänge nach unten. Die andere Richtung geht gar nicht....:-(
    Woran kann das liegen?
    Wenn ich das zahnrad mit der hand hochdrehe zieht er beim Einschalten die Stange automatisch in die Mittelstellung.
    Vielen dank schon mal für eure Hilfe!!!
    Gruß, Sven
  • mike64
    • 23.01.2011
    • 152
    • michael
    • Raum Frankenthal
    AW: Probleme MCX Servo links
    Hast du den Heli schon mal neu gebunden?, also Trimmung in die Mitte Heli an -> Funke an und binden?
    Michael
    • kaufrauschsven
      kaufrauschsven
      Probiere ich gleich mal aus
      • kaufrauschsven
        kaufrauschsven
        Soo, neu gebunden. Hat aber auch nicht gebracht.
        Der linke Servo läuft nur im Zeitlupentempo nach unten. Nach oben geht gar nichts.
        Woran liegt das? Irgend ein elektronisches Bauteil defekt?
