Läuft der MCPX V2 auf DSMX oder DSM2 ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    habe einen MCPX V2 occasion gekauft ohne Sender, da ich eine Futaba CG10 habe muss ich ja jetzt eine doofe Spektrum kaufen. Die Frage ist DSMX oder DSM2 ?
    Vielen Dank.
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Läuft der MCPX V2 auf DSMX oder DSM2 ?
    Beides geht beim mCPX ob V1 oder V2, man kann DSM2 Sender einen DSMX Empfänger bedienen , so auch anders rum.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • reggydick
      • 04.09.2011
      • 357
      • Frederik
      Hallo!
      Die neuen Spektrum-Funken sind standardmäßig alle DSMX. Man kann sie jedoch imMenü auf DSM2 umstellen. Außerdem sind DSM2 und DSMX kompatibel. Es ist desshalb egal, ob du DSMX an einen DSM2 Empfänger bindest, oder umgekehrt.
      EDIT: Factory war schneller..
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Umstellen musst ich noch nie was.... ging immer automatisch. Wird dir ja beim Binden angezeigt.
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          Drei Antworten, aber nicht wirklich auf die Frage...
          Also: Meines Wissens hat der mcpx nur DSM2.
          Spektrum ists egal weil die Sender zumeist x und 2 können und dann auf den Empfänger sbgestimmt binden (bis halt auf die ßlteren).
          Also brauchst einen Sender, der zumindest 2 kann (ob's die cg10 tut weiß ich nicht).
          [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            Es gibt auch Möglichkeiten eines Spektrum Moduls an der Futaba, infos per pn.
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 991
              • Geeste/mfc-nordhorn.de
              Der MCPX ist DSM2.
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Zitat von Illmatic Beitrag anzeigen
                Der MCPX ist DSM2.
                Richtig ob V1 oder V2 sind beide DSM2 so auch der neue Blade 130X ist auch DSM2 verbauen das an die Microhelis als Standart.
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Hm, viele verschiedene Antworten. Naja ich denke jetzt mal dass der MCPX V2 nur DSM2 kann, das ist ja entscheidend, denn wenn ich eine ältere Spektrum kaufe die nur DSMX kann dann heisst es ich kann nicht binden, richtig ? Oder ich kann mit einem DSMX Sender den Heli trotzdem binden und halt nur mit DSMX Technologie steuern?
                  Zuletzt geändert von danuzzi; 16.07.2012, 20:16.
                  • Detonator77
                    Detonator77
                    Wenn ich meinen mcpx mit der dx8 binde zeigt er mir im anfangsbildschirm dsm2 an, LG Markus
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      Noch mal als beispiel:
                      MCPX DSM2 - Funke DSMX = ok
                      MCPX DSMX - Funke DSM2 = ok
                      MCPX DSMX - Funke DSMX = ok
                      MCPX DSM2 - Funke DSM2 = ok
                      Ergo egal welche funke ob dsm2 oder dsmX du kannst immer binden.
                      MfG Sven
                      • danuzzi
                        • 17.10.2011
                        • 874
                        MfG Sven
                        sounds terrific
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          DSM2 ist der alte Standard mit 2 Festfrequenzen.
                          DSMX ist der neue mit 2 flexiblen.
                          Und wer sich eine alte Spektrum kauft hat glaub ich zu wenig Internetkontakt
                          • Inder-Nett
                            • 09.07.2012
                            • 1559
                            • Lutz
                            • Seligenstadt
                            Das ist so nicht richtig!
                            Beide können sowohl DSM2 als auch DSMX.
                            Für DSMX braucht man natürlich einen DSMX-fähigen Sender.
                            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                            ... besonders von Passagieren!
                            • egg24
                              • 05.12.2010
                              • 89
                              • Ayhan
                              • 75382
                              Hallo Zusammen,
                              das ist meines Wissens nach nicht richtig. mCPx V1 und V2 haben/hatten dsm2. Das hat nichts mit der Funke zu tun. Hier kann eine dx8 auch nur dsm2.
                              Aktuell gibt es eine neue Version des V2 mit nem 1.5er Board welches dsmx kann und
                              telemetriefähig ist. Der 130x hat ebenfalls dsmx und Telemetrie.
                              [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
