Blade 450 3d fbl Mini VStabi einstellen
  • niklas rc
    niklas rc
    ich habe mir das VStabi für meinem Blade450 3d gekauft .
    Kann ich das heck servo nutzen wenn ja was muss ich dann für ein Servo Typ einstellen bei dem VStabi Programm?
    Danke für die Antworten
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Blade 450 3d fbl Mini VStabi einstellen
    Ich hab zwar kein Vstabi, aber... am Blade ist am Heck serienmässig das DS76T verbaut, Einstellung Analogservo fällt also schonmal weg. Ergo würde ich einfach der Anleitung in der Vstabi-Software zum Thema "Heckservo Einstellen " folgen...
    ... das Heckservo des Blade 450 3D ist identisch mit dem Heckservo des Blade 450X und im AR7200BX-Standard-Setup für den Blade 450X ist beim Heckservo eine Mittenimpulslänge von 1520 uSec und eine Frequenz von 270 Hz ausgewählt... ich vermute also mal ganz stark dass Du beim Vstabi die Servogruppe "2700G / 810G / 8700G" auswählen musst .
    • niklas rc
      niklas rc
      Danke für die schnelle Antwort,werde es mal ausprobieren.Deine Tipps und Antworten zu vielen Problemen mit dem Blade sind echt super .
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Zitat von niklas rc Beitrag anzeigen
        Danke für die schnelle Antwort,werde es mal ausprobieren..
        Und... passts? Berichte doch mal!
