mcpx Ritzel mit 7 Z. ?
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    Hallo !
    Habe den mcpx mit einem Walkera -innenläufer-bl und 8er Ritzel.
    Geht zwar ganz gut, aber beim pitchen bricht die Drehzahl doch hörbar ein.
    Auf etwas Drehzahl könnte ich verzichten, wenn er dafür besser durchziehn würde, darum dachte ich ein 7-er Ritzel wäre nicht verkehrt.
    Leider hab ich in den Shops noch keines gefunden. ( Welle 1,5mm)
    Gibt es das irgendwo ?
    Vielen Dank im voraus für Eure Antworten !
    Murdoc
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: mcpx Ritzel mit 7 Z. ?
    Ich glaube kaum, dass es das gibt.
    Beim 8er ist ja schon nur noch ein Hauch an Material zwischen Zähnen und Welle.
    Beim 7er ist eigentlich kein Fleisch mehr für eine 1,5er Welle.
    Gruß Holger
    P.S.: Ich habe schon bei mehreren originalen 8er Ritzeln versucht sie auf 1,5mm aufzubohren auf der Drehmaschine, einmal gehts, einmal nicht. Ist schon fast ein Glücksspiel.
    • Murdoc
      • 05.02.2011
      • 705
      • urs
      Tja, so was ähnliches hab ich mir schon gedacht.- aber vieleicht gibt es ja ein 7er Ritzel für ne 1mm-Welle, zur Not könnte man ja die Welle auf einen mm abdrehn.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Aufgebohrte Ritzel haben nix mit echten 1,5mm Ritzel zu tun. Wenn diese richtig konstruiert sind ist das kein Problem. Ich selber habe ein 7er, allerdings nie gebraucht, da das 8er schon sehr schlecht mit dem HZR harmoniert.
        Hier gibts echte 7er 0,3M.
        Ich würde dir davon aber allgemein abraten.
        Mikroantriebe KKPMO Zahnrad Gearwheel Onlineshop - Zahnrad / Trieb M0.3 / 7 Z?hne 30007
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          So viel Spielraum ist da aber nicht.
          Der Außendurchmesser wird größer steht dabei.
          Ist eigentlich unlogisch, da ja mit weniger Zähnen normal auch der Durchmesser kleiner wird bei gleichem Modul.
          Was wird da anders konstruiert? Das Modul gibt doch eigentlich die Maße mehr oder weniger vor?
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            ja du hast schon recht. Ich wollte damit nur sagen dass es trotzdem 7er gibt auch wenn man sie nicht aufbohren kann
            Für das Modul ist der Teilkreisdurchmesser entscheidend, diesen kann man nicht direkt messen.
            Man muss dann aber die Zahnflanken entsprechend anpassen (was ich mit konstruieren meinte)..
            ..iwie so genau weis ich das auch nicht mehr..
            Das sind hier ja wirklich nur 10tel mm hin oder her ...
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Drehzahl 100% voll aufdrehen und Pitch reduzieren. Dann würgt man den kleinen nicht soviel ab. Oder mcpx Booster kaufen damit der Motor die volle Spannung von 4,2V bekommt. Macht mehr Power, aber auch mehr Verschleiss. Oder gleich 130X kaufen.
              Banshee 850
              • Murdoc
                • 05.02.2011
                • 705
                • urs
                Das Original ist ein 8er, und ich hatte noch keinen Heli wo das erste HZR so lange (inklusive crash) gehalten hat, wie beim mcpx.
                Werd mal das 7er probieren.
                Murdoc
