mCPx: KBDD verschieden? Alu-TS mit Haubengummie?
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    ich habe mir einen gebrauchten mCPx V1 gekauft, der eine Microheli Alu-TS hat.
    Da ich auch das wobbeln bzw. Schüttelfrost habe, meine Frage ob der Haubengummi Mod an der TS auch für Alu-TS gillt?
    Und auf diesem Flyer steht, das die verschieden farbigen KDBB Blätter auch verschieden Eigenschaften haben? Dachte eigentlich die sind gleich, bis auf eben die Farbe!
    klick Flyer
    Hat da einer genauere Infos zu den Blättern?
    Marko
    Zuletzt geändert von Babbsack; 13.07.2012, 09:58.
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: mCPx: KDBB verschieden? Alu-TS mit Haubengummie?
    Wie kommst du darauf? Ich seh das nicht...
    GruÃ? Michael
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      Haubengummis von mCX nehmen. Auf die Komplette TS, auf die Blatthalter und auf den innenring der TS.
      KBDD Blätter sind alle gleich.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Die Haubengummis sollen das Spiel an der TS minimieren, dabei ist es vollkommen egal ob Du Spiel an einer Kunststoff- oder Alu-TS hast, ergo JA...
        ... habe die Haubengummis auch an meiner Alu-TS und keine Probleme mit Wobbeln, Schüttelfrost o.ä.!
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 676
          • Marko
          • Mühlenbeck
          Blau: Anfänger
          Grün: Fortgeschritten
          Rot: Profis
          dann werde ich das mal auch an meiner TS machen
          GruÃ? Marko
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Brille... F**lmann
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              1. hab ich schon. Ist keine besonders lustige Sache, Herr Kapitän...
              2. schaut mal genauer. Die Farben für Anfänger etc haben nichts - aber auch rein gar nichts - mit den Farben der KBDD-Blätter zu tun. Wofür sollte denn dann das weiße KBDD-Blatt sein - fliegen im Schnee?
              Oder warum sind wohl unter ALLEN Blättern (bzw. den blauen "Namens-Fähnchen") diese komischen farbigen Balken...*
              Zuletzt geändert von goemichel; 13.07.2012, 08:05. Grund: typo
              GruÃ? Michael
              • crazy25814
                • 01.07.2010
                • 676
                • Marko
                • Mühlenbeck
                Micha,
                ich glaube du hast recht, da habe ich mich wohl etwas in die Irre führen lassen
                Ist aber auch blöd gemacht, genau unter den farbigen Blättern platziert!
                GruÃ? Marko
                • MarineFighter
                  MarineFighter
                  die Balken zeigen die jeweiligen Bereich an, für die die Blätter empfohlen werden. Die gezeigten Carbon Blätter also für Anfänger, bis zum Profi. Die KBDD sind dann für die "Profis" vorgeschlagen.
                  Die Knubbelblätter für den Anfänger.
                  Ciao
                  Andreas
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Ups... da wo Du Recht hast... hast Du Recht!
