Das Freilauflager wurde mit CA ins Hauptzahnrad geklebt, der Freilauf ebenfalls mit CA auf die Hauptrotorwelle.
Nach dem Einbau drehte, bei beiden Helis, der Heli sporadisch das Heck ruckartig um 90-180 Grad. Das machte der im Abstand von ein paar Sekunden.
Erst dachte ich der Freilauf würde durchrutschen. Aber der hielt bombenfest. Auch das Hauptzahnrad war bombenfest mit dem Freilauflager verbunden.
Der Freilauf hatte aber ein ziemliches Spiel und lief auch nicht reibungslos im Lager.
Nach dem Rückbau war alles wieder ok.
Ursache sind m.M.n. Knackimpulse durch das schlechte Lager.
Ich rate vom Kauf ab.
LG Mike
