MCX fängt beim Beschleunigen an zu gieren
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    Da dies mein erstes Post ist, werde ich mich mal kurz vorstellen.
    Mein Name ist Ralf, 43 Jahre alt, verheiratet und wir haben 3 Kindern. Ich wohne in Rheinfelden in Südbaden.
    Für Helis habe ich mich eigentlich schon immer interresiert. Mit RC-Helis habe ich aber erst so im letzten Jahr angefangen, als ich zusammen mit einem Kolegen im Büro mit kleinen 3 Kanal Koax rumgeflogen sind. Inzwischen ist der Fuhrpark etwas angewachsen: MCPX V2, MCX2 (für daheim) und einen MCX fürs Büro. Und genau der MCX macht mir seit neuestem Sorgen.
    Wenn ich mit dem Heli starte und dann senkrecht nach oben steige, fängt er an gegen den Uhrzeigersinn zu gieren. Die verschlimmert sich je länger man fliegt bzw. der Akku leer wird. Irgendwann kann man das ganze nicht mehr beherschen.
    Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass einer der Motoren weniger Leistung bringt als der andere. Darauf hin habe ich mal beide Motoren ersetzt. Fehlerbild ist noch immer vorhanden.
    Da ich gerne an den Teilen herum schraube, habe ich inzwischen so einiges ersetzt (äussere Welle aus, obere Kopf und TS aus Alu, neuer Hauptrahmen wegen abgebrochener HAubebefestigung). Man quasi sagen, dass das Teil einmal runderneuert wurde. Trotzdem immer noch diese Gieren. Was ich nicht ersetzt habe, sind die beiden Antriebszahnräder.
    Habt Ihr noch eine Idee, von wo das gieren kommen könnte.
    Danke schon mal und Gruss
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • cleeelo
    • 04.03.2009
    • 267
    • Clemens
    AW: MCX fängt beim Beschleunigen an zu gieren
    Wie alt sind denn deine Akkus?
    Hast du es auch mal mit einem neuen Akku probiert?
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Da ich den MCX erst seit ende Mai fliege, kann man sagen 1,5 Monate. Wenn man da schon von alt reden kann, dann hab ich es noch nicht mit einem neuen Akku versucht.
      • cleeelo
        • 04.03.2009
        • 267
        • Clemens
        Stimmt, da sollten die akkus eigentlich noch halten. Kommt natürlich immer darauf an, wie sie behandelt wurden, d.h. ob du ihn jedesmal geflogen bist, bist der LVC angesprungen ist. Probier es doch einfach mal mit einem neuen akku, falls du an einen ran kommst....
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          Also ich kann ja mal einen Akku von meinem MCX2 mitnehmen. Die haben etwas mehr power.
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            So, hab das ganze mal mit einem 160mAh Akku meines MCX2 ausprobiert. Das gleiche Bild.
            Am Anfang ist das Gieren noch sehr gering und wird mit fortschreitender Flugzeit immer Schlimmer. Gegen Ende gierd er sogar im Schwebeflug :dknow:
            Kann es eventuel auch ein mechanisches Problem sein, sprich sollte man ein oder mehrere Lager mal tauschen oder mal der inneren Welle ein bisschen ßl spendieren? Wobei ich mit dem ßl eher zurückhaltend bin.
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Klingt jetzt echt nach einem Motorproblem. Ich hatte ähnliches mal bei einem anderen Koax (Carson mini Tyrann), gegen Akkuende fing er deutlich an zu gieren, der betreffende Motor wurde auch sichtbar wärmer (mit IR-Thermometer gemessen). Mal ein Tropfen Nähmaschinenöl auf das untere Gleitlager gegeben, einziehen lassen - Problem behoben (sowohl das Gieren als auch die Temperaturdifferenz). Beim MCX wird das mit dem messen schwierig, aber probier mal, das Gleitlager zu ölen, zur Not mit WD40 (nur ganz wenig!!! Sonst versaust Du Dir die Plastikteile, die lösen sich von WD40 mitunter auf...)
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Mit Gleitlager meinst Du das Lager am Motor wo die Achse raus kommt, oder?
                Sehe ich auch so, dass es ein Motorproblem ist. ABER: beide Motoern wurden schon getauscht. Deswegen meine ich, dass es fast nur noch auf dem Weg zum Rotor sein kann (Lager etc.) oder ein komisches Problem der Motoransteuerung.
                • Sisko
                  Sisko
                  Es können (leider) auch neue Motoren defekt sein.
                  Kannst du eventuell die Motoren vom MCX2 mal in deinen MCX einbauen?
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    Nein, das geht nicht, da die Motoren des MCX2 stärker sind und die Ausgangsstufe des MCX nicht dafür ausgelegt ist. Da ich keine Ahnung habe wie lange die das aushält, will ich es gar nicht erst versuchen.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      Habe heute morgen mal auf alle Lager und wo sich bewegende Teile berühren mal einen halben Tropfen ßl gegeben. leider hat sich nichts geändert.
                      Hat sonst noch jemand eine Idee ?
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        du hast nur den einen mcx ja ? sonst könnte man mal die platinen vertauschen und gucken ob von dieser das problem kommt.
                        • cleeelo
                          • 04.03.2009
                          • 267
                          • Clemens
                          Laufen denn die beiden Rotoren frei? Falls die beiden Zahnräder zu eng beieinander festgezogen sind, können die Rotoren nicht unabhängig voneinander drehen
                          • Rotzlappe
                            • 10.07.2012
                            • 1060
                            • Ralf
                            Gestern hatte ich den Fall, dass er gar nicht abheben wollte. Da habe ich dann festgestellt, dass sich die beiden Zahnräder nicht unabhängig voneinander drehten. Ich hab dann mal das untere gelöst und wieder drauf gesetzt und das Problem war behoben. Trotzdem gierde der Heli beim steigen wieder
                            In den vorhergehenenden Versuchen konnte ich aber nichts in der Art feststellen.
                            @Campi3: ja ich hab nur diesen einen MCX.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              also wenn alles sauber von der mechanik her läuft können es ja nur die motoren oder die platine sein.wobei mein mcx s300 macht sowas nicht, und die motoren schreien schon um hilfe
