[blade 130x] heckrotor getriebe löst sich.
  • schachi
    schachi
    Bin neu hier und fand bisher nur interessantes
    Aber nix zu meinem Problem.
    Am blade 130x hab Ich 2 Probleme.
    Jeweils mit dem heckgetriebe.
    1: Am hauptrotor der ßbergang zum heck verschleist sich das
    Plastik Zahnrad extrem. Metall Fahrrad zerreißt das plastikzahnrad.
    2: am heck die 2 Plastik Fahrräder (weiß),
    Das größere hat sich im flug von der Stange (welle) gelöst.
    Er dreht sich dann nur noch um die hoch Achse.
    Nach dem drauf stecken löst es sich wieder
    Hab ihr da schon Lösungen?
    Grüße Stefan
  • dogy
    dogy
    AW: [blade 130x] heckrotor getriebe löst sich.
    kontrollier mal ob das heck weit genung eingesteckt ist, evtl rutscht dann einfach die heckwelle aus den zahnrädern raus??
    gruß jörg
      Zitat von schachi Beitrag anzeigen
      fand bisher ... nix zu meinem Problem.
      Kein Wunder, wenn du nach Fahrrädern im Heli-Forum suchst?!
      • schachi
        schachi
        Jup alles kontrolliert, war auch zuerst mein verdacht.
        Steckte aber alles bomben fest außer das Zahnrad
        Ich werd mal schrauben Sicherung probieren oder sowas.
        Gehe heute zum Händler vielleicht hat er noch eine Idee.
        Das ärgerliche ist das mein heck servo jetzt surt,
        Denke der wird bald denn Geist aufgeben
        • schachi
          schachi
          Das könnte es erklären
          Meinte zahnräder aber mein Handy verbessert manchmal
          Das Word und Ich über sehe es dann.
          • dogy
            dogy
            schaubensicherung kann kunstoff auflösen!!!! lass das lieber.
            dann noch lieber sekundenbapp, bloss aufbekommen ist dann echt ein problem.
            die zahnräder haben innen eine flachstelle genauso wie die welle. das ist wahrscheinlich nun rund.
            es liegt ein satz zahnrädchen bei jedem 130 x bei
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1586
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              Ich nehme für Plastik Holzleim! Hält Bombenfest und lässt sich trotzdem leicht wieder lösen.
              GruÃ? LEO
              • schachi
                schachi
                Ok dann lieber holz Kleber.
                Rund ist es noch nicht aber unterm flug schiebt es sich langsam
                Von der welle.
                Muß Ich mal mit holz leim testen, hoffe das es dann hält.
                Danke euch beiden für die Tipps!!!
                • schachi
                  schachi
                  So Problem behoben!
                  Hab jetzt doch einen hauch von Sekunden Kleber genommen.
                  Mit dem Argument: wenn es runder muß ist es defekt und somit
                  Kann Ich dann die welle heiß machen womit sich
                  Der Kleber dann löst.
                  Die welle bekommt man Ja noch raus indem man von der
                  Anderen Seite das zahnrad anzieht.
                  • newb558
                    newb558
                    Hallo.
                    Genau die beiden Probleme habe ich auch. Der Support von HH hat mir geraten, das hintere Ritzel mit Sekundenkleber auf der Welle zu fixieren. Das funktioniert auch so.
                    Was habt ihr aber gegen den Zahnfraß vom vorden Antriebsritzel für den Heckrotor gemacht.
                    Ich habe wenig Lust mir ständig für ca. 15€ den Keckrotorgetriebesatz zu kaufen.
                    Hat jemand nen Tip wie die Zähne von dem Plastikzahnrad heil bleiben?
                    Danke
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Ich meine gelesen zu haben, dass es da ein doppelpack Zahnräder für 4€ nun auch seperat zu kaufen gäbe. Kann mich aber auch täuschen und es waren andere Zahnräder...
                      • LawnMover/RC
                        LawnMover/RC
                        Wenn es Dir die Zähne wegschleift, dann ist das Heck zu weit ins Chassis geschoben, dadurch wird das vordere Kegelrad der Starrantriebswelle zu stark gegen das Antriebszahnrad gedrückt. Bei Verwendung des Kunststoffzahnrads muss das Spiel schon halbwegs vernünftig "eingestellt" sein. Verlierst Du hingegen einzelne Zähne, hilft dagegen nur bei "Feindkontakt" keine Drehzahl mehr auf dem Rotor
                        Die Investition in das Metall-Antriebszahnrad ist durchaus sinnvoll, da die Kunststoffvariante entsprechend schnell "verschleisst".
                        Jörg
                        • newb558
                          newb558
                          Danke.
                          Wo kann ich so ein Metallzahnrad bestellen?
                          • -Factory-
                            • 17.02.2011
                            • 1362
                            • Sven
                            • Bochum
                            Versuch mal da: tecnoys.com
                            Da hab ich meins her.
                            MfG Sven
                            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                            • Alanan
                              Junior Member
                              • 09.03.2012
                              • 2
                              • Jörg
                              Ich habe auch ein Problem mit dem Heck, zudem ich hier noch keine Lösung gefunden habe:
                              Die Heckrotorwelle des 130x schiebt sich im Flug nach Links (nach rechts geht ja nicht, da ist sie durch den Ring mit zwei Schrauben fixiert.). Dann wird der Flug natürlich instabil, da die Kraft des Heckrotors nachlässt.
                              Weiss jemand, wie man dafür sorgen kann, dass die Welle in Position bleibt?
                              Viele Grüße, Jörg
