blade mcpx brushless probleme
  • foxflyer
    foxflyer
    bitte nicht böse sein wenn die lösung schon irgendwo im forum steht ich konnte sie nicht finden
    also ich habe meinen mcpx auf bl umgebaut:
    mein setup:
    Wk-wst-10a- L2 als regler
    wk-ws-12-005als motor
    120 sr heckmotor mit v120 d03 heckblade
    und 520mah wellpower lipos
    ich war anfangs recht zufrieden damit aber jetzt wo meine flugkünste besser werden
    merke ich einfach das die akkus bei starkem pitch extrem einbricht wenn nicht sogar das board abschaltet
    habe mit meinem händler gesprochen dieser hat dann neue akkus probiert und siehe da selbes problem
    er sagt das der bl zu viel zieht da die lipos extrem warm werden
    bei normalen rundflug hingegen habe ich keine probleme flugzeiten von 8 min
    Aber bei kunstflug bis 3d ist nach 2 - 3 min schluss
    Weiß jemand eine lösung für das problem?
    danke im voraus
    lg andreas
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: blade mcpx brushless probleme
    ok probiern wir es hier nochmal ,weiterhin wären noch wichtig Ritzel, Pitch, Gaswert.
    also ich glaube wenn du mal einen mit nem hp06 fragst, der bekommt bei gutem 3d auch nicht mehr als 3 min hin,oder?
    Ansonsten könnte dein Problem auch beim Inruner liegen. Allgemein brauchen die eine höhere ßbersetzung um die gleiche Leistung zu liefern. Möglicherweise überlastet du ihn und bekommst dadurch einen hohen Stromverbrauch.
    Die "Kunst"beim Flug ist es, möglichst effiziente Pitchvorgaben zu liefern
    • foxflyer
      foxflyer
      hi
      ok
      also 8 er ritzel
      85% gas
      und pitch auf dx6i +/- 100 linear
      also ich war eben dann bei einem händler
      dort hat ihn dann ein erfahrener 3d pilot mit neuem akku getestet
      er sagt der geht enorm nur nach einer halben minute merkt man schon gewaltig das er nachlässt
      über einer minute ist dann chon nur mehr soft 3 d möglich
      und dann ab 2 min nur noch leichter kunstflug aber dann kommt gleich cut off
      dieser nahm dann sofort denn akkku in die hand und sagte das dieser schon eher zu heiß ist
      lg andreas
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        ok da bin ich mit meinem Latein am Ende, es sieht einfach so aus als ob das Zusammenspiel Motor Setup usw nicht wirklich zusammen passt und einfach zuviel Strom zieht. Da gibts jetzt kein Zauberwort das alles verbessert. Möglicherweise solltest du einen anderen Motor einbaun.
        Hast du Travel Pitch wirklioch auf 100%? Vllt solltest du den mal zurücknehmen und dafür evtl. mehr Gas geben, mal so als Test und letzter Tipp.
        • foxflyer
          foxflyer
          ich vermute das der motor zu viel zieht den manche haben bei dem setup schon probleme das sie ihn mit 300mah akku überhaupt zum anlaufen bringen
          und wenn ich auf ein 9 er ritzel wechseln würde würde sich das ganze dann ja nochmal verschlechtern oder?
          lg andreas
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            ja das 8er ist schon ganz gut.
            • foxflyer
              foxflyer
              hi
              müsste dieses setup sein denn der walkera ist baugleich dem helimax
              nur vl ist das der walkera 003 motor denn der zieht anscheinend weniger strom
              weiß aber nicht wiso
              lg andreas
              • foxflyer
                foxflyer
                ich dachte wenn ich jetzt einen 2s 250 mah akku nehme und dann auf 4,2 volt herabregle das die spannungslage dann ziemlich konstant sein müsste und somit der motor auch nach kaum einbricht.
                mit was könnte ich einen 2s lipo so runter regeln das ich konstant 4,2 volt habe und damit den mcpx versorge?
                lg andreas
                • dogy
                  dogy
                  mCP X selfmade BOOSTER - RC-Heli Community
                  • foxflyer
                    foxflyer
                    oder
                    wäre es besser anstat nem step down konverter auf einen anderen motor zu wechslen
                    zb . den Hp06 v2
                    oder treten da dann die selben probleme auf?
                    • dogy
                      dogy
                      meine meinung.... der HP06v2 zu wenig drehmoment zu viel drehzahl. ich konnte mich mit dem nie wirklich anfreunden.
                      nimm nen spin 1400 mit 10er ritzel. oder wenn du die drehzahl willst dann lieber nen hp08.
                      überbrück den LVC widerstand auf der platine, das hab ich auch bei 3 V2 platinen gemacht. dauert nur ein paar minuten dann funkt da nix mehr rein.
                      bild dafür habe ich wo das gemacht werden muss, da nicht meines PN dann schicke ichs Dir zu
