Falsche Flugrichtung (Blade MCX)
  • Timo123
    Timo123
    Moin Moin Leute, ich bin neu im Forum und ich hoffe ich hab den richtigen Thread gefunden.
    Ich bin ein Einsteiger im Modellflug, ich besitze einen Blade mcx und neulich hat sich einfach die Steuerung geändert am Rechten Joystick alte Belegung Stick nach oben nach vorne fliegen, Stick nach unten rückwärts, Stick nach rechts Seitwärts rechts, Stick nach links Seitwärts links.
    Die Neue Bewegung ist Stick nach oben links Seitwärts, Stick nach unten Seitwärts rechts, Stick nach links nach vorne, Stick nach rechts rückwärts.
    Ich hätte gerne aber wieder die alte Belegung. Ich sollte vieleicht noch erwähnen das ich die Innere Welle gewechselt habe nachdem das Gleichgewichtspendel raus gebrochen ist, außerdem hab ich schon versucht das zu Trimmen.
    Also wenn irgendwer Tipps hat raus damit
  • Helifizierter
    Helifizierter
    Ich hab zwar selbst noch nicht viel Ahnung
    Aber hast ihn schon mal neu gebindet?
    • Timo123
      Timo123
      AW: Falsche Flugrichtung (Blade MCX)
      nö ich weiss auch nicht wie das geht und was das ist
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2061
        Für mich hört sich dass eher so an, als ob Du irgentwas falsch wieder zusammengebaut hast. Stimmt mit der Taumelscheibe alles?
        • Timo123
          Timo123
          ja ich denk mal schon, weil sonst würde der Heli ja ohne das ich irgendwo hin drifften ohne das ich was drcke aber er ist ja steif in der Luft erst wenn ich den Stick bewege fliegt er ja in der Falschen Richtung.
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            • Schauenburg bei Kassel
            ich denke dass dein von hinten gesehen linkes Servo nicht richtig läuft. Bei der Nick Funktion (rechte Stick nach vorne bei Mode 2) sollten sich beide Servos senken. Senkt er nur eines (das rechte), dann dreht er nach rechts ab. Prüf mal den Servolauf ohne den Hubi zu starten.
            GruÃ? Sascha
            MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
            • Timo123
              Timo123
              Ich hab Mode 2 und bei Mir senkt sich nur der rechte Servo von Hinten gesehen
              der Linke Servo bleibt ungefahr auf der Höhe geht aber nach links
              • Himmelsstürmer
                • 07.01.2011
                • 696
                • Sascha
                wie kann der nach links gehen, geht doch nur hoch und runter, oder?
                GruÃ? Sascha
                • Timo123
                  Timo123
                  Der rechte Servo von Hinten gesehen drückt nach unten, der Linke Servo bleibt auf der Höhe wo er sich befindet und geht links.
                  Wenn ich nacht unten den rechten Stick drücke im Mode 2 dann ist es umgedreht der Rechte Servo drückt nach oben und der linke nach rechts
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    verstehe ich nicht. Hab jetzt meinen MCX2 auf dem Tisch, der ja identisch aufgebaut ist. Beide Servos laufen vertikal, also hoch oder runter. Wie kann ein vertikal eingebautes Servo nach links oder rechts laufen?
                    GruÃ? Sascha
                    • OkeanosX
                      OkeanosX
                      hast du die servos von der platine abgesteckt und vllt. falsch eingesteckt?
                      (hat mir auch schon massives kopfzerbrechen verschafft
                      • Timo123
                        Timo123
                        ich glaub ich hab den Fehler gefunden vom Servo gehen ja zwei bewegliche kleine Stangen ab zum zum Propelar und das Propelar mittelteil sitzt bei mir nicht in der Fuge dafür was wahrscheinlich dafür sorgt das die Servos sich nicht richtig posizunieren
                        • Johan
                          • 07.03.2011
                          • 2061
                          ojemine - kleine Stangen, Propelar (Taumelscheibe?), Fuge (TS- Führung?)...
                          das ist schon ein bissl lustig hier , aber der Fehler ist scheinbar lokalisiert
                          guten Flug und gute Nacht!
                          • Timo123
                            Timo123
                            jetzt hebt er nicht mehr ab
                            Gute Nacht
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              Kann kein so großes Problem sein - beim MCX kann man keine Servos falsch anklemmen. Guck Dir die Sache nochmal genau an, eventuell hilft Intuition weiter...an der Funke kann man dergleichen jedenfalls nicht falsch einstellen, auch nicht versehentlich...
