Wackelkontakt beim 120 sr???
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    Mein 120 sr hat wahrscheinlich einen Wackelkontakt in verbindung mit dem Akku. Und zwar, wenn ich den Akku anschließe, springt er nicht beim erstem Mal an. Das hatte ich zwar früher auch schon! Aber jetzt ist es schlimmer geworden. Ich muss ungefähr 5-6 mal den Akku ab- und anklemmen, bis überhaupt die rote Lampe leuchtet. Wenn ich den Heli dann mal endlich zum fliegen bringen konnte, stürzt er auch einfach so mit rotblinkender Lampe ab. Weil die Verbindung weg ist. Sobald er auf dem Boden steht, leuchtet die rote Lampe nach ca. 6 Sekunden auch wieder.
    Mittlerweile ist der Wackelkontakt sogar noch schlimmer geworden! Ich kann den Heli nur noch auf dem Boden langsam laufen lassen, den sobald ich mehr gas gebe, um in die Luft zu kommen, blinkt die rote Lampe oder geht sogar ganz aus. Somit stürzt er ab.
    Wisst ihr vielleicht, was da nicht stimmt? Meine Akkus sind aber voll.
  • dogy
    dogy
    AW: Wackelkontakt beim 120 sr???
    akkukabel zurm regler/platine prüfen, evtl nachlöten. oderl auch gleich das kabel tauschen.
    gruß jörg
    • audikillerfast
      audikillerfast
      Kabel mit Stecker tauschen....
      Am besten auch noch die Stecker vom Regler zum Heckmotor entfernen und die Leitung direkt verlöten, das wird sonst dein nächstes Problem (Ausfall Heckmotor)...
      Hab ich alles schon gehabt, Stecker raus, löten, nie mehr Probleme gehabt.
      • Kajakjoe
        Kajakjoe
        Ok. Danke!
        Stimmt, mein Kabel ist kaputt. Der dreht, der durch das weiße Kabel geht, ist gerissen. Und zwar direkt vorne, wo der stecker ist.
        Gruß Jonathan
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Das kommt in den besten Familien vor.
          Einfach das abgerissene Kabel wieder anlöten (Schrumpfschlauch nicht vergessen) und das andere Kabel entsprechend kürzen.
          Wichtig: Zügig löten und nicht zu stärken Lötkolben verwenden.
          Am besten den Stecker in die entsprechende Kupplung (von einem alten Akku) stecken, um die Wärme ableiten zu können. Ansonsten werden die Kontakte im Stecker leicht locker.
          Gruß Reimund
