Blade 450 X Der Heli schaltet nach wenigen Sekunden ab
  • Der12golgaa
    Der12golgaa
    Ick brauch mal wieder fachkundige Hilfe Jungs.
    Ein Kollege von mir hat sich den Blade 450 X zum starten in unser schönes
    Hobby gegönnt. Jetzt haben wir fein meine Dx 8 nach Anleitung geproggt, alles überprüft und wollten gleich mal nen Probe-Schwebeflug machen.
    Aber nöööö, er will nich so recht. Wir haben ihn erstmal in der
    "normalen" Flugphase anlaufen lassen. Da läuft er erst bei 20%
    Gasknüppel an. Tut er auch, nur schaltet
    er dann nach 10-15 Sekunden ab und es geht erstmal nix mehr. Also keine Servoausschläge,
    kein Anlaufen, nix. Wartet man dann einfach ca. 30 Sekunden, läuft er
    wieder an und geht dann nach wenigen Sekunden wieder aus? Nochmaliges
    Binden brachte keinen Unterschied.
    Sieht für mich aber recht
    klar nach nem Bindungsproblem aus. Leider wurde es dann schon dunkel,
    also hatte sich das mit nochmal binden erstmal nicht mehr gelohnt.
    Kennt wer das Prob? Würde am AR7200BX was blinken, wenn der
    Empfängerbaustein einen Funkverlust gehabt hätte? Die blaue LED bleibt
    nämlich unverändert. Für mich scheint er problemlos zu binden. ?!? Der Akku war auch voll, sowie auch der Senderakku.
    Unterschiedliche Flugphasen haben auch nix gebracht.
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    AW: Blade 450 X Der Heli schaltet nach wenigen Sekunden ab
    evtl. war beim Bindevorgang der Gasknüppel nicht ganz unten? Wichtig: KEINE TRIMMUNGEN oder SUBTRIM!
    Nico
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • Der12golgaa
      Der12golgaa
      Hmmm...dann sollte der Heli/Regler/empfänger ja normalerweise garnicht armieren, oder? Wird aber auch noch getestet. Und laut Anleitung sind die Trimmungen Senderseitig zu deaktivieren. Und das haben wir auch. Also Trimschritte auf 0. Da geht nix
      • Der12golgaa
        Der12golgaa
        Es hat sich was getan. Mein Kollege hat sich gemeldet. Ich hatte schon aus Spaß gesagt, ich stell die Funke wieder auf Englisch und er hat es jetzt gemacht. Dann hat er Eigeninitiantive gezeigt und jeden Schritt in der Anleitung nochmal wiederholt. Jetzt hat er schon seine ersten Hüpfer gemacht.
        Entweder gab es beim Proggn ein Sprachproblem oder es war ein Bind-Fehler. Ich lasse die Funke auf jedenfall auf EN stehen. Is einem doch geläufiger^^
