Motor vom 120 sr
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    Motor vom 120 sr
    Das auswechseln der Paddelstange habe ich hinbekommen! Vielen Dank für eure Antworten, wegen der Rundgedrehten Schraube.
    Da mein Heli jetzt ja wieder Flugbereit war, habe ich ihn gleich getestet. Am Anfang, funktionierte alles super. Er lief wie vorher. Als ich aber vor und rückwärz steuerte, regierte er nicht so schnell wie vorher. Und wenn er reagiert hat, fliegt er auch nur ganz lahm davon. Wenn ich ihn auf High einstelle, fliegt er nur minimal schneller als bei Low.
    Außerdem habe ich festgestellt, das wenn ich den Heli in die Hand nehme und ihn vor und rückwärtz steuer, dass sich die Rotorblätter auch nur minimal bewegen.
    Mein Nachtbar ( der auch selber Heli fliegt ) meinte dazu, dass der Motor inventuell schon ne Macke hat! Da mir von euch mal erzählt wurde, dass er nach frühstens 50 Flügen schon den geist aufgeben kann, kann ich mir das auch ganz gut vorstellen! Da ich bestimmt schon viel mehr als 50 Flüge hinter mir habe.
    Hättet ihr vielleicht ne andere erklärung dafür? Oder ist es wirklich der Motor?
    Ich will kein Risiko eingehen, mir einen neuen Motor zu kaufen, wenn der jetzige gar nicht schlecht ist!
    Gruß Jonathan
  • Quincy
    Quincy
    AW: Motor vom 120 sr
    Nim mal deinen Heli in die Hand und schau dir die Taumelscheibe genau an da gibt es 2 kurze gnubbel und 2 lange nim die langen, dann wird er wieder schneller und aufpassen das die anlenkungen nicht drüber sondern nur drauf geklipst werden.
    Am motor liegt das nicht wenn der ne Macke hätte würde er auch weniger Steigleistung haben.
    Gruß Quincy
    • Kajakjoe
      Kajakjoe
      Ok, Danke ich habe die kurzen genommen
      • Kajakjoe
        Kajakjoe
        Ich habe jetzt mal nachgeguckt, und ich weiß nicht wie ich denn die langen nehmen soll, da es sonst mit dem Abstand nicht passt
        • Quincy
          Quincy
          hast PM
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            Geht auf alle Fälle, die TS etwas hochdrücken
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Quincy
              Quincy
              hehe gas hab ich ihm auch gesendet aber via pm
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Was mann kann nun auch GAS senden per PM Cool
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Quincy
                  Quincy
                  hmpf na klasse, wie kommt da ein G an die stelle
                  Aber nun gut dann ist das ja bewiesen, wir können Gas verschicken
                  • Kajakjoe
                    Kajakjoe
                    Wie löst man eigentlich am besten die Anlenkstangen? Ich bekomme das nie richtig hin. Ich habe es schon mal geschafft, beim apmachen die Kugeln abzubrechen. Das will ich eigentlich vermeiden!
                    Gibt es beim lösen der Anlenkstangen einen Trick?
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      Mit den Fingernägeln oder einer kleinen Zange.
                      Gibt auch Kugelkopfzangen, aber das wäre für den kleinen etwas übertrieben
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Kajakjoe
                        Kajakjoe
                        Vielen Dank!
                        Habe es hinbekommen. Mein Heli fliegt sich jetzt übrigens wieder wie neu. Vor- Rückwärtz kein Problem mehr!!!
                        Wie ja eben schon gesagt, habe ich die Anlenkstangen von der Taumelscheibe abgeklippst, und sie an die längeren Kugeln der Taumelscheibe rangemacht.
                        Ich hatte erst nicht gewusst, dass man die Taumelscheibe bewegen kann, ohne das sich die Rotorblätter mitdrehen.
