[mcpx] Servospiel in Zug/Druckrichtung eliminieren
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Eines meiner größten Probleme beim mcpx ist das Servospiel. Und zwar besonders dieses hebeln in Zug und Druckrichtung, dadurch ensteht ein beträchtlicher Beitrag des Gesamtspiels am Rotorkopf/blatt.
    Da ich mit drei GERADEN Servogestängen fliege, habe ich das Problem, dass bei Crashs keine Kraft durch das Biegemoment abgefangen werden kann und damit dieser Verschleiß besonder schnell eintritt.
    Um dem Problem auf den Grund zu gehn hab ich heut mal eine alte Servo mechanik auseinander genommen bzw zerschnitten und iwie versucht das Problem zu fixen.
    Ich habe es dann tatsächlich geschaft das Spiel bei meinen Servos auf das Niveau eines neuen zu reduzieren.
    Das Zauberwort ist Sekundenkleber (CA).
    0. Servomechanik von der Platine lösen
    1. man entfernt die kupferne Schraubmutter vom Servogewinde
    2. jetzt kann man die Spindel nach unten herausnehmen und durch weiteres drehn auch den Servoarm
    (TIPP: falls die Mutter aufgrund der durchdrehenden Spindel nicht abgeht, nehmt ruhig den natürlichen Servoanschlag zur hilfe es schadet dem Gewinnde nicht, ebenso beim aufdrehen)
    3. vorsichtig den Arm mit Schleifern nehmen und in die Seite mit Spiel oder beiden einen Tropfen* CA in das Plasik Innengewinde geben.
    4. Jetzt leicht antrocknen lassen.
    5. Wichtig ist, dass auf die dazugehörige SPINDEL KEIN flüssiger CA kommt, da es das Gewinde unnützbar verklebt.
    6. Ich habe jetzt mit einer Spindel aus einem alten Servo das Gewinde im Arm wieder nachgebohrt und solange bewegt, bis es wieder drehbar war.
    7. Vorsicht, je nach Menge an CA und Trockenzeit geht es relativ schwergängig. Ein tropfen ßl wirkt hier Wunder.
    8. Weiteres ßl auf die original Spindel und man kann den Arm ohne Spiel wieder einbaun.
    9. Achtung: beim ersten Versuch ging mein Servo hörbar etwas schwergängiger aber wirklcih noch im Rahmen. Es hängt einfach davon ab wieviel Zeit und Mühe man sich hier im Einlaufen gibt aber das Spiel ist erstmal echt weg.
    Ich vermute solange ich nicht wieder Crashe (aufgrund meines anderen Problem der sterbenden Heckmotoren) werde ich Spielfrei sein.
    Wenn ihr andere Lösungen kennt lasst es mich wissen!!
    Habe auch schon überlegt Epoxid zu verwenden, weiß aber nicht ob da eine alte Spindel zum nachschneiden reicht.
    Im übrigen kann man mit CA relativ viel Spiel reduzieren. Ich habe auch in die unteren Löcher der Anlenkknochen CA einrtocknen lassen und damit auch sichtlich vorteschrittene Lochleibung reduziert.
    Lasst mich wissen wenn das von euch auch jmd versucht und den Erfolg, oder den völlig einbetonierten Servo
    *Ich habe CA mit einem Pinsel und kann damit ziemlich dosiert auftragen. Bevor ich mit ner Tube daran gehe würd ich liebe ne Stecknadel zur Hilfe nehmen. Aber ihr wisst besser wie gut ihr dosieren könnt
    Zuletzt geändert von Diablol; 04.06.2012, 23:47.
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: [mcpx] Servospiel in Zug/Druckrichtung eliminieren
    Jetzt kommts!!!
    iwann hilft halt CA auch nicht mehr. Das Problem ist einfach das Plastik/Delrin, was auf Dauer einfach nicht für ein Gewinde geschaffen ist. Wie wärs mit ner Alu Gewindehülse.
    Woher? Ersatzteilkiste!!!
    Entweder die kurzen Servoabstandshülsen die beim MH XFrame dabei sind und man nicht braucht. Oder alternativ geht auch ne alte BLW(der Teil mit Gewinde).
    Hier im Bild die bereits fast eingefügte Hülse für ein sauber laufendes Alu Gewinde mit garantiert keiner Lochleibung mehr und spielfreie Servos.
    Nebendran liegt die eigtl nutzlose/verbogene TitanBLW von MH die hat gleich zwei gewinde Seiten. ich pobiers aber erst mal mit den Servohaltern.
    Zuletzt geändert von Diablol; 11.06.2012, 19:47.
    • dogy
      dogy
      super idee! welch glück das es die gleiche steigung hat..... bin mal gespannt
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        • Greifswald und Umgebung
        Coole Sache mit dem Metallgewinde!
        Ich hab bisher immer den Mod aus dem Tipps&Tricks Thread verwendet. Einfach außen ne kleine Führung aus nem dünnen CFK Stab drangeklebt.
        Das macht die Servos auch komplett spielfrei, hat aber den kleinen nachteil, dass man so knapp 1mm vom maximalen Servoweg (in eine Richtung) einbüßt.
        GruÃ? Christian
        Logo 550 SE
        TDRex 450 Sport - Nightflight
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          die 2.3g servos haben diese Eigenschaft serienmäßig. (es gibt also noch andere gute Ingenieure )
          allerdings haben die ein dickeres innengewinde und eine dünnere Hülse.
          Somit kann man leider nicht die 1.9g Mechanik mit dem 2.3 Arm verbinden um mit der 2.3g Platine dann einen Perfekten Servo zu erhalten. Daher habe ich heute nochmal den Mod angewendet um einiges an Spiel zu minimieren.
          btw ob das eine Kugellager bei den 2.3 wirklich ein großer Nachteil ist konnte ich noch nicht festellen. Ob die 2.3 allgemein besser für den mcpx sind konnte ich auch noch nicht sagen, sie sind halt etwas anders.
          • thomasbuell
            thomasbuell
            euere Tips sind super.
            Hab grad nochwas probiert:
            mit Lötkolben (ca. 350Grad) beide Seiten des Servoarmgewindes leicht von
            aussen nach innen "schmelzen/drücken".
            Dann Spindel wieder rein u schmieren.
            Hab alle spielfrei leichtgängig hinbekommen.
            Mal sehen wie lange es dauert bis wieder Spiel auftritt.
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              Schaut mal das hier:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX
              Ich fliege mit dieser Modifikation seit März und die Servos sind noch immer spielfrei
              Gruß Heiner
                Hab Ich genauso, jedoch mit einem kalten Schraubenzieher gemacht. Klappt super.
                Das mit der BLW hört sich auch genial an.
                Einfach das Gewinde abschneiden und in den servo arm einfügen?
                Gesendet von meinem GT-I5500 mit Tapatalk 2
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Steh grad vorm Wald. Wie meinst du das?
                  Das ist für mich grad genauso unverständlich...
                    Einfach etwas Plastik vom Rande des gewindes in das Gewinde des Armes drücken und somit das Loch etwas verkleinern.
