MQX mit mcpx Akkus betreiben - wer hat's schon versucht?
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hi Leute,
    nachdem ich dem Kleinen nicht wiederstehen konnte und ich soo viele mcpx 300er Lipos habe, folgende Frage:
    Kann ich zwei mcpx parallel geschaltet betreiben, hat das schon mal jemand ausprobiert?
    Ich weiss, unterschiedliche Ladezustände, Alter etc.. beachten.
    Danke
    Gruss Oliver
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    AW: MQX mit mcpx Akkus betreiben - wer hat's schon versucht?
    Moin Leute
    Hat das noch keiner gemacht?
    Kann ich kaum glauben
    Werde es mal testen und berichten
    Vom Gewicht her macht das schon mal viel aus
    1s 500mAh= 17 Gramm
    2 x 1s 300 mAh = 27 Gramm
    Gruß oliver
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      Ich fliege meinen mqx mit mcpx akkus. Allerdings hab ich 430er mylipos drin. Du kannst problemlos auch mit kleineren Akkus fliegen, der mqx braucht wenig strom. Der orginalakku hat nur 12c bei 500mah. Dann nur auf die Flugzeit achten. Parallel schalten kannst Du machen, ich persönlich würde es aber nicht machen
      Gruss Steffen
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        Zitat von Fabry Beitrag anzeigen
        Moin Leute
        1s 500mAh= 17 Gramm
        Gruß oliver
        Wieso 27g?
        Bei mir wiegen 2 x 1S 300mah knapp 15-17g..?
        Sehe kein Problem dadrin, würde ihn aber eher sogar mit einem akku fliegen. Die haben genug Power vom mCPx und sind deutlich leichter..
