MQX kippt bei Vollpitch nach hinten - normal?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Hab gerade meinen ersten Flug mit einem Quadrokopter hinter mir...absolut der Hammer, macht echt Spass!
    Nun noch eine Frage an Euch. Ist es normal, dass der kleine bei Vollpitch nach hinten kippt? Oder hab ich da ein schlechtes Modell erwischt?
    Im Sender kann ich da ja nicht korrigieren, oder? Habe die DX6.
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • dogy
    dogy
    AW: MQX kippt bei Vollpitch nach hinten - normal?
    meiner wird dabei nahezu unkontorllierbar, da hilft bei mir nur wieder gas runter nehmen. ich könnte mir vorstellen das es an den motoren und deren unterschiedlicher leistung liegen könnte.
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      Scheint so, den Gimmik hat meiner auch...
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Müssen wir wohl aussteuern...
        • dogy
          dogy
          ja hab mich schon dran gewöhnt..... werd die tage mal als heli einproggen und dann auf max 90% gas nach oben limitieren. dabei werde ich auch gleich den + modus ausprobieren
          und schlagartig vollgas endet meist in der wiese.... so schnell kann ich das nimmer ausgleichen da wird der kleine so richtig böse
          Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2012, 19:52.
          • Hansi
            Hansi
            Mit der DX6 solltest du pitch begrenzen können.
            • dogy
              dogy
              meine FX30 kann mir so ziemlich jeden wunsch in der programmierung erfüllen... mit den spektrum sendern komm ich net klar
              daher flieg ich futaba mit spektrummodul.. und pitch gibt es ja da nicht wirklich sondern nur gas/drehzahl
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                Der MQX hat keinen Pitch, was du machen kannst ist die Gaskurve auf 90% begrenzen, dann lässt du dem Stabisystem 10% zum regeln.
                Christian
                Isch shrieb aufm Tatschskriin
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • Tommi64
                  Tommi64
                  Ich habe den mQX als Heli programmiert und die Gaskurve nur bis 90% programmiert, bei mir tritt das Problem nicht auf.
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    Hab ich auch und ne 2 Gaskurve die bei 10% anfängt und bei 90% aufhõrt. Und Travel Adjust Rudder/Roll/Nick auf 125%
                    Christian
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      Moin ,
                      Meiner kippt leicht nach vorne bei Volllast ..
                      Is garnet so schlecht wie ich finde ..
                      Ansonsten wirklich mal die Gaskurve auf 90% bei Knüppelanschlag stellen ..
                      Lg Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Was ist der Unterschied, wenn ich ihn als Flugzeug oder Heli programmiere? Die Begrenzungen kann man ja bei beiden Arten einstellen...
                        Gruess
                        Renzo
                        • Hell_Copter
                          • 19.12.2008
                          • 84
                          • Ulrich
                          • Waltrop
                          Also bei mir ist es das gleiche Phänomen, bei Vollgas zieht er sehr Stark nach hinten.
                          Ich finde es nicht allzu schlimm, man muß halt mit Gefühl ein bischen Nick und Gas geben, und sich an diesen Effekt gewöhnen.
                          Ansonsten finde ich dieses Gerät, einfach nur Klasse.
                          Eventuel noch für einige Leute Interressant.
                          Ich fliege ihn im X Mode, mit meiner T8 und einem selbstgebauten Spektrum Modul.
                          Modell Typ: Heli
                          Taumelsch: H1
                          Servoumpol: Rol, Nick, Gas, Heck, Pit alle Reverse
                          Endpunkte: alle auf 135
                          Flugphasen 3: Normal, Phas1 und Phas2, und Autorotation
                          Dual Rate: in allen Flugphasen bei Nick und Roll 135, und bei Heck auf 120.
                          Pitchkurve: alle Punkte auf 0
                          Gaskurve Normal 0 - 17,5 - 40 - 60 - 80 zum Hochfahren
                          Gaskurve Phase1: 28 - 30 - 40 - 60 - 80
                          Gaskurve Phase2: 28 - 30 - 47 - 71 - 95
                          Gas Autorot: 0
                          Timer Flugzeit: 7 min.
                          Ich kann damit Problemlos ßberschläge in alle Richtungen ausführen, das macht echt Spass, auch bei Starkem Wind.
                          Dann habe ich noch eine Accu-Restkappazität von ca. 20 Prozent.
                          Gruß Uli.
                          Zuletzt geändert von Hell_Copter; 27.05.2012, 10:51. Grund: Worte hinzugefügt.
                          • Tommi64
                            Tommi64
                            Aber bei Flugzeug kannst du keine Gaskurve programmieren und du hast keine Throttle Hold Funktion
                            • Sisko
                              Sisko
                              Braucht man das zwingend beim MQX? Sehe ich nicht.
                              Aber einstellen als Heli kann man das Teil ja trotzdem.
