[mCPx] V1 Platine Bauteil Fehlt - Mainabgriff BL
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    Habe eine mCPx Platine hier an der ein Bauteil fehlt, ist eine V1 Platine und ist das Bauteil an dem der Main Abgriff beim BL-Umbau gemacht wird.
    Weiss jemand was es ist, welche Baugröße das ist?(0502?) Und am besten wäre eine bezugsquelle. Werde das Board jetzt mal vorsichtig reinigen und gucken inwie weit die Leiterbahnen iO. sind.
    Bild kommt später.
    Gruß Timm
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    AW: [mCPx] V1 Platine Bauteil Fehlt - Mainabgriff BL
    Keiner eine Idee?
    Horizon ist bereits kontaktiert..
    Zuletzt geändert von juniorfuzzi; 26.05.2012, 11:15.
    • Oranje
      Oranje
      10k-Widerstand, dürfte 0403 sein...
      • transalp
        transalp
        0402 371-5137 bei RS.
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          Sind bestellt, endlich wieder basteln :-)
          • dogy
            dogy
            bei dem wetter.... geh lieber fliegen
            gruß jörg
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              Jaja, wenn ich Zeit habe fliege ich auch... Basteln abends ist entspannend.
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                Wenn du Brushless fliegst, solltest du das Bauteil eigentlich nicht brauchen, da das Signal vor dem Widerstand und nicht dahinter abgegriffen wird.
                Falls unter dem Schutzlack noch Reste der Leiterbahn vorhanden sind, kannst du das Kabel auch dort anlöten, Schutzlack natürlich vorher vorsichtig abschaben.
                Da, wo es blinkt:
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  Die Animation kenne ich schon :-)
                  Platine läuft.. evtl werde ich das fehlende Bauteil noch ersetzen, kostet ja nix..
