[450x] Spinblades
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    [450x] Spinblades
    Ich würde meinem 450x gerne ein paar Spinblades gönnen
    Ich habe folgendes gemessen:
    Originalblatt ohne Unterlegscheiben: 4,77mm
    Originalblatt mit Unterlegscheiben: 6,31mm
    Nun habe ich auf der Homepage von Spinblade gelesen, dass die Blattwurzel nur 4mm dick ist --> Symmetrisches FBL Blatt - 325
    In nem Onlineshop steht, dass noch Scheiben dabei sind (für einen 4,5mm Dicken Blattanschluss), doch das ist ja immernoch zu wenig, oder liegt das in der Toleranz und ich dreh die Schrauben einfach ein bischen fester*
    Würdet ihr mir zu den Spinblades raten, oder dann doch lieber bei den originalen bleiben?
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: [450x] Spinblades
    Was vermisst Du an den beiliegenden Blättern? Grundsätzlich solltest Du einen Grund haben zu wechseln. Und wenns nur die Optik ist. Die Unterschiede im Flug, gerade bei FBL Systemen, sind nur in ganz spezifischen Bereichen zu finden, die die meisten Piloten nicht gezielt betreten. Und soweit mir bekannt, hat der 450x ganz brauchbare CFK Blätter drauf. Ob die Spinblades (recht schwere Blätter) das richtige sind, hängt vom gewünschten Verhalten ab.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Das ist für mich ein Grund! Ich würde die ja weiterfliegen, aber ich glaub das ist zu gefährlich!
      Habs abgemessen und ausgerechnet, der Querschnitt Ist an der Stelle an der die Ecke raus ist, größer als an der Blattwurzel (abzüglich des Durchgangsloch versteht sich
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Ah ok. Ich verstehe. Nun, wie gesagt, sind die Spinblades recht schwer im Vergleich. Mit allen Vor- und Nachteilen. Eher neutral sind EDGE FBL oder Align 3G.
        Wobei die neuen Spinblades mit Kevlar auf jeden Fall einen Test wert wären.
