E-flite Mcpx V2 durchgebrannt
  • Hurricane
    Hurricane
    Hallo zusammen, mir ist heute was doofes passiert... Beim anschließen des Akkus, ist etwas auf der Platine abgeraucht... Jetzt funktioniert der Heckmotor nicht mehr... Es ist ein Bauteil (Wiederstand??) direkt hinter dem Stecker des Heckmotors auf der Platine durchgebrannt. Wie kann sowas passieren? Kann ich dieses Bauteil irgendwo neu bestellen? Ist dies auch schon jemanden passiert?
    Ich habe das orginale Heckrohr gegen das längere alurohr getauscht...
  • asassin
    asassin
    Dir ist das Endstufe-FET abergeraucht.
    Das kann passieren, wenn sich der Stecker vom Heckrotor löst oder wenn die Isolierung der Kupferlackdrähte durchgescheuert ist.
    Schick das Board mit der Rechnung vom mCP zu Horizon und bitte um Umtausch.
    Bis jetzt zeigt sich Horizon sehr kulant
    Sent via iPhone/Tapatalk
    • hotelpapa
      hotelpapa
      AW: E-flite Mcpx V2 durchgebrannt
      Da bist Du leicht in der falschen Abteilung.
      Minicopter hat nichts mit kleinen Helis zu tun, im Gegenteil.
      Harald
      • Hurricane
        Hurricane
        Danke für die Info... Leider habe ich die RG nicht mehr
        • Hurricane
          Hurricane
          In welche Abteilung muss ich den?
          • hotelpapa
            hotelpapa
            Schätze mal bei " Sonstige Helis" bist Du richtig.
            Da eventuell bei "Blade"' da gibts was über den MCpx.
            Harald
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Hab's ins Blade- Board verschoben
              • Cash
                Cash
                Passiert sowas öfters?Muss ich bei meinem mal drauf achten das da nix durch scheuert.
                Michael
                • Sebi92
                  Sebi92
                  Deshalb hab ich bei meinem Kleinen normale Litzen mit Kunststoff-Isolierung verlegt.
                  • Hurricane
                    Hurricane
                    Wo bekommt man diese Litzen mit Isolierung?
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Altes IDE- oder Netzwerk-Kabel
                      GruÃ? Michael
                      • Sebi92
                        Sebi92
                        Z.b. bei reichelt.de
                        Die ganz normalen 0,14mm² Litzen.
