Drehzahlen / Gaskurven beim Blade 450 X
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 730
    • Jan Peter
    • Ulm
    Hi zusammen,
    Ich wollte mal fragen mit welchen Drehzahlen / Regleröffungen / Gaskurven ihr eure Blades so fliegt.
    Ich habe meinen heute das erste Mal in der Luft gehabt.
    Ich hab mal 60%, 75% und 90% jeweils als Gasgerade ausprobiert.
    Ergebnis hier - Regleröffnung jeweils angesagt:
    [YOUTUBE]ZHlC_oKdeBo[/YOUTUBE]
    Zum Vergleich noch hier der allererste Flug, da nur 60% Gasgerade:
    [YOUTUBE]6XuAfmaOPZk[/YOUTUBE]
    Als nächstes habe ich noch V-Kurven ausprobiert mit 5% schritten:
    1) 60, 55, 50, 55, 60
    2) 70, 65, 60, 65, 70
    3) 90, 85, 80, 85, 90
    Video folgt noch, aber stabil war die Drehzahl beim pitchen immer noch nicht.
    Die konkreten Drehzahlen habe ich jetzt noch nicht gemessen, der Blade ist komplett so wie er aus der Packung kam.
    Also wie sind eure Erfahrungen?
    Und hat eventuell jemand die konkreten Drehzahlen (im Schweben) zu den Regleröffnungen gemessen?
    JP
    GruÃ?, Jan Peter
    (Blog: http://janpeter.net)
  • neutronenstern
    neutronenstern
    AW: Drehzahlen / Gaskurven beim Blade 450 X
    2200-2500-2800 mit Roxxy 940-6.
    Richtig vor Einbrüchen wirst Du Dich mit einer V Kurve nach eigener Erfahrung nicht schützen können. Da muss ein gescheiter Regler im gov mode rein.
    Hier sind die drei Drehzahlen. Das ist ein 450 3D auf FBL umgebaut, allerdings mit dem Motor und ßbersetzung aus dem 450
    Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2012, 00:07.
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      Hier noch das Video mit den 5%-Schritt V-Kurven.
      Die ersten beiden sag ich an, die mit 90 ab Max flieg ich ab dem ersten Schnitt.
      [YOUTUBE]LJTBjEoPUkY[/YOUTUBE]
      Neuronenstern: Klar kann man irgendwann mal nen Roxxy oder auch Koby40 einbauen, aber erstmal muss ja out-of-the-box geflogen werden
      Da ist sicher bei meinen Kurven noch Optimierungspotential vorhanden, deswegen frag ich ja hier mal nach euren Erfahrungen.
      PS: Hab für die nächsten Flüge Pitch mal Testweise nach oben und unten jeweils um 1 Grad veringert (knapp 12 jetzt, statt knapp 13) - denke dass schon etwas übertrieben viel war, zumindest für meinen Stand.
      GruÃ?, Jan Peter
      • neutronenstern
        neutronenstern
        das ist schon viel. Ich fliege den 450er mit +-11 Grad.
        • Jee
          Jee
          • 20.07.2010
          • 730
          • Jan Peter
          • Ulm
          Ich hab jetzt mal gemessen, mit nem optischen Drehzahlmesser:
          50% Throttle = 2800 U/Min
          60% Throttle = 3000 U/Min
          Jeweils mit 0 Grad Pitch und Heli am Boden, also die minimalste Lastsituation.
          Denke schon beim Abheben werden die U/Min etwas runter gehen.
          GruÃ?, Jan Peter
          • Blenderhead
            Blenderhead
            fazit? wenn man so mittlere werte benutzt: 70, 65, 60, wie sieht dann die pitchkurve auf der funke aus? muss man die anpassen, wenn man die throttle-werte verändert?
            überlege mir halbsymmetrische spinblades zu holen und alles so anzupassen, dass ich gemütlichen bis schnellen rundflug und das möglichst lange, praktizieren kann. wobei selbst die 60% regleröffnung für mich schnell ist. ich weiß nur nicht, wie das mit den anderen einstellungen harmoniert.
            wie pass ich den pitch an? und was bedeutet anpassen an throttle überhaupt? habe eine dx6i
            • nrg1991
              Junior Member
              • 22.04.2020
              • 9
              • Andre
              Wieviel % gas könnte man für Anfänger und entspannten rundflug empfehlen? 60% wie Anleitung oder kann man noch etwas tiefer gehen ohne Instabilität?
              Grüße aus NRW
              Ps.: habe den 450X V2
