Steuerungskugelkopf-Gewinde kaputt - kleben?
  • Pepe
    Pepe
    nach einem Crash mit meinem Blade 450 X ist mir aufgefallen, dass bei einem Hauptrotor-Blatthaltern das Gewinde vom Steuerungskugelkopf etwas defekt sein dürfte: der Kugelkopf lässt sich mit der Zange durchdrehen.
    Muss ich da den Blatthalter wechseln oder kann ich das mit einem Kleber fixieren?
    Würde morgen gerne fliegen will aber auch nix sinnlos riskieren...
    Danke!
    Pepe
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    AW: Steuerungskugelkopf-Gewinde kaputt - kleben?
    Da kannst Du nichts kleben das hält nie
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      Für mich käme nur Austauschen in Frage.
      Da wirken doch recht große Wechselbelastungen.
      Und bevor der ganze Heli flöten geht oder gar jemand zu Schaden kommt, wechsel ich defekte/krumme Teile stehts aus.
      "Teufel an die Wand mal" Modus ein:
      So eine Klebestelle dürfte bei einem Personenschaden die Versicherung sehr interresant finden. Evtl. sogar der Staatsanwalt.
      ""Teufel an die Wand mal" Modus aus:
      Safety First !!
      Arne
      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        Ich hab es mal an meinem 600er Rex gemacht,nur um nächsten Tag fliegen zu können.
        Mit Schraubenkleber endfest.Aber bin nur leicht umher geflogen danach neuen Blatthalter bestellt.
        Ob du es machst liegt an dir, für den Tag bei mir hat es gehalten.
        Das Risiko musst du selber abschätzen können.
        Gruss Mike
        • Denny86
          Denny86
          Wenn du genug Fleisch hast, kannst du das Gewinde entsprechend aufbohren, Gewinde schneiden und einen helicoil einsetzen.
          Nur kleben würde ich persönlich an dieser Stelle nichts.
          • Pepe
            Pepe
            Danke, das lass ich dann wohl besser... ;-)
            Ist mein erster 450er. Da geh ich besser mal auf Nummer sicher!
            Danke euch!
            Hätte ja sogar noch Blatthalter aber ich bekomm die Kugellager nicht aus dem alten Blatthalter (Kunststoff) raus. Gibt's da Tricks? Erwärmen bringt wohl nur was bei Alu. Rohe Gewalt?
            • PetJumper
              PetJumper
              Naja - keine rohe Gewalt, aber ein wenig Kraft kannst Du schon einsetzen. Wichtig ist, das Du einen passenden Austreiber oder ein vergleichbares Werkzeug zur Hand hast und eine Gummischraubstock - oder nimm angefertigte Holzbacken für einen Metallschraubstock, damit Du die Blatthalter nicht zerstörst ...
              Peter
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                Gummischraubstock
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                  Nicht grummischraubstock - GUMMI...
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Guten Morgen
                    Passt scho!
                    Jetzt weiß ich was du meinst...
                    Nachtrag: Auf jeden Fall wird bei mir am Rotorlopf nix Geklebt, ausser Gesichert!
                    Zuletzt geändert von RALF B.; 17.05.2012, 07:49. Grund: Nachtrag
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Ja - da bin ich ganz dabei!
                      • Marcusracer
                        Marcusracer
                        Da geht ja wohl nur wechseln !
                        • Pepe
                          Pepe
                          Danke nochmal, hab's letzte Woche endlich repariert. Jetzt fliegt er wieder wie eine Eins. Und ich bin beruhigt. :-)
