Verkleidung des blades 120 sr
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    Hallo, bin eben gerade meinen Blade 120 sr geflogen! Leider aber abgestürzt. Die Verkleidung ist leider dabei beschädigt worden. Wie nennt sich denn die Verkeidung? Ich habe nur eine rote verkleidung gefunden. Aber ich habe die gelbe, zwar würde die rote auch gehen, aber die kostet 19,99 Euro. Ich denke, das die gelbe auch billiger ist.
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten!
    Gruß Jonathan
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Verkleidung des blades 120 sr
    Die kosten beide gleich viel:
    Gelbe Haube
    Rote Haube
    Aber versuch die erstmal mit Tesa zu flicken !!! meine Haube vom mcpx ist ßBERALL mit Tesa geflickt und hällt !!! Wirst sicher noch öfter abstürzen!
    • Kajakjoe
      Kajakjoe
      Dankeschön, Ist sogar um 6 Euro billiger.
      • Kajakjoe
        Kajakjoe
        Ist aber trotzdem ganz schön teuer! Ich bin jetzt grade mal 4-Mal geflogen. Und schon ist die Kabinenhaube kaputt. Ich denke, da übe ich lieber noch mal etwas länger mit der kaputten, und kaufe mir ne neue, wenn ich es besser drauf habe.
        Oder empfehlt ihr mir, das ich jetzt schon eine neue brauche?
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Ich habe gleich beim ersten Crash einen neue gekauft und die alte trotzdem behalten. Beide sind bereits sehr demoliert und der 120er fliegt auch so....und man kann die Haube auch ganz weglassen.
          Demnächst kommt der 120er aber in einen Rumpf...
          GruÃ? Michael
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Kajakjoe
              Kajakjoe
              Ich denke, das die wohl nicht mehr zu flicken geht! Da ist nämlich auch ein Stück rausgebrochen, das jetzt irgentwo auf einer Wiese liegt.
              Aber wenn ihr meint, das es auch so geht, dann mach ich das auch.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Ist von aussen und innen verklebt und im Nachhinein wieder zugeschnitten. Dann halt noch das Loch machen. Hällt eig noch besser, als original ^^
                • Kajakjoe
                  Kajakjoe
                  Ja, ich habe es jetzt von außen und innen geklebt. Bin seid dem zwar noch nicht mit geflogen, aber sieht recht stabiel aus!
                  Es gibt allerdings schon wieder ein neues Problem. Seit meinem letztem Absturz dreht sich der Heckrotor nicht mehr so gut. Z.B. die letzte Minute, bevor der Akku leer ist, hört es auf sich zu drehen. Denn es lässt sich auch irgentwie schwerläufig drehen. Weil wenn der akku nicht mehr so viel leistung hat, dreht es sich nicht mehr.
                  Dann fliegt der Heli schnelle Kreise und stürzt ab. Und wenn man gegen den Heckrotor gegenpustet, dreht es sich auch nicht mehr. bzw. eine halbe Umdrehung.
                  Hat der Heckmotor vielleicht ne Macke?
                  Wisst ihr die Ursache des Fehlers?
                  Gruß Jonathan
                  Ps. Stürze aber schon weniger ab, man muss sich erst mal mit dem Heli und der Steuerung vertraut machen!
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    Heckmotor ist platt oder es gibt einen Kabelbruch.
                    Hubschrauber leiden, wenn sie unsanft zu Boden gehen - also gilt es das zu vermeiden.
                    Ohne dolle Absturz-Spuren würde Horizon Hobby einfach Ersatz leisten - aber so, darfst Du nen neuen Motor ( am besten gleich das kompl. Heck mit Motor ) tauschen !
                    Da das Kabel am Heckmotor sehr gefährdet ist, auch nicht das stabilste ist, evt. einen Schutz montieren bzw. die Taktik des übens überdenken .....
                    mfg
                    Roland
                    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                    • Kajakjoe
                      Kajakjoe
                      Wie viel würde denn das kosten
                      Mache ich den heli kaputt wenn ich ihm trotzdem so weiter fliege
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2277
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        Fragt sich halt, ob der Heckmotor zu heiß wurde und schon am Ende seines Lebens ist - was eigentlich erst nach deutlich mehr als 50 Flügen (halbwegs akzeptabel ) wäre, oder ob er einen Kabelbruch hat.
                        Deine Beschreibung spricht allerdings gegen Kabelbruch.
                        Der Motor einzeln kostet z.B. bei Freakware 14,69, das Heck mit Lager und Motor 15,90 ....
                        Von daher fällt die Entscheidung eher leicht.
                        mfg
                        Roland
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Hier bekommst 2 Motoren (inklusieve Versand) für ca 16€. Dauert halt nur mit dem Versand zwischen 3-4 Wochen...
                          • Trinitatis
                            Trinitatis
                            Der Heckmotor vom 120 er ist der selbe wie der Hauptmotor vom MSR oder MSR X Der ist sogar billiger als der Heckmotor vom 120 er und die Kabel brechen auch nicht mehr so schnell ab...
                            Ich hab mir damals für meinen BL mcpc auch erst n 120 Heckmotor gekauft... einmal gecrasht Kabel direkt am Motor abgebrochen. Dann musste der Hauptmotor vom MSR dran glauben... Vernünftige Kabel verlötet und seit dem kein Problem mehr gehabt...
                            LG Dani
                            • Kajakjoe
                              Kajakjoe
                              Ok gut, aber ich werde ihn jetzt nochmal testen.
                              Danke erst einmal für eure Antworten
