Einer meiner Brushless-Mcpx (5 G-Motor, 7mm Heckmotor, 550-er Akkus) macht derzeit leider Zicken:
Nach ca. 3 Minuten fängt der Hubi an, leicht nach Rechts zu drehen, man muß also ab da immer leicht nach links gegensteuern bzw. nachtrimmen. Diese Phänomen wird dann bis zum Ende der Flugzeit (5.30 Min. laut Timer) langsam immer stärker, bei einem neuen Akku funktioniert die ersten 3 Minuten wieder alles bestens, bis "es" dann wieder losgeht.
Kennt jemand diese Problem bei sich auch?
Was könnte die Ursache sein (meiner Meinung nach hat es mit der nachlassenden Akkuspannung zu tun)?
Wie könnte man das Driften wegbekommen?
Danke
Magic-Herb
