Befehle Seitenverkehrt Blade 450 3D
  • Albert2000
    Albert2000
    Servus,
    Flieg meinen 450 er mit einer DX6.
    Es gibt ja 2 verschiedene Setups in der Anleitung die ich hinterlegt habe. Mit der Soften Einstellung bin ich schon ca 20 Akkus geflogen alles Top. Heute habe ich die "Wilde" neu gebunden. Alles IO hab dann die Servos angeschaut ob sie alle gehen (Leider nicht auf die Bewegungsrichtung geachtet) passt.
    Hab dann den Rotor anlaufen lassen und wollte abheben, dann lag er auch schon da. Alle Befehle seitenverkehrt. Bei Pitch bin ich mir jetzt nicht sicher.
    Einstellungen wie bei der Soften Einstellung.
    Hab mehrmals Zwischen Soft und Wild gebunden, der Fehler tritt nur bei der Wilden auf.
    Was kann hier die Ursache sein?
    Das HZR hat jetzt einen Höhenschlag von ca 1,5 mm. Soll ich es tauschen. Kein wobbeln oder vibrieren. Aber hören tut man es Sonnst kein Schaden zum Glück :-)
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Befehle Seitenverkehrt Blade 450 3D
    Vorzeichen im Swash-Mischer umdrehen, dann passts.
    Jonas
    • Albert2000
      Albert2000
      Ich find in da Anleitung aber keine Werte. Soll ich die Gleichen werte hinterlegen wie in der funktionierenden Version?
      • Albert2000
        Albert2000
        Ohje ich Depp. Hab's gefunden.
