BL Heli Setup, bekomme Main Motor nicht ans laufen!
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    ich habe ein Fullbrushless Setup mit jeweils XP3A verbaut und BL Heli Software geflasht und bekomme meinen Mainbrushlessmotor nicht ans laufen.
    Beschreibung:
    Vorab: Bei der BL Heli Setup Software ist jeweils der Haken entfernt bei Enable Arming Mode every Start und Enable Sticking Mode.
    Das Probleme ist, der Brushlesshauptmotor läuft kurz an und hört dann wieder auf. Brushlessheckmotor läuft hingegen!
    Wenn ich den Akku anschließe und den Motorschalter an- und wieder ausschalte piept er einmal (meine es so im Kopf zu haben).
    Dann auf jeden Fall, wenn ich Motorschalter anhabe und Pitch/Gasknüppel nach oben gebe piept er einmal, wenn ich Pitch/Gasknüppel ganz zurück nehme piept er ein zweites mal, dann wenn ich erneut Pitch gebe läuft der Main Motor mit Glück paar Umdrehungen an und hört direkt auf. Der Heckmotor läuft dann aber meist weiter!
    Hat jemand eine Lösung für mich was das Problem ist!?
    Danke vorab für Eure Antworten und Gruß
    Oliver
    GruÃ? Oliver
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: BL Heli Setup, bekomme Main Motor nicht ans laufen!
    vieleicht könnte dir jemand helfen wenn du verrätst welcher Heli denn "geflasht" ist?
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      PS: Akku ist voll, Regler sind entsprechend nach Main und Tail erfolgreich geflasht (Version 3.4), Kabel/Zuleitungen/Motorkabel sind alle richtig und ausreicht dimensioniert angebracht, Ritzelspiel wurde nachträglich nochmal gelockert.
      GruÃ? Oliver
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        Sorry wegen der fehlenden Angabe, MCPX ist gemeint!
        GruÃ? Oliver
        • Trinitatis
          Trinitatis
          Ist der Regler Eingelernt?
          LG Dani
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Was muss denn eingelernt werden? Gas einlernen ist bei dieser geflashten Version zumindest nicht notwendig, falls Du das meinst!?
            GruÃ? Oliver
            • transalp
              transalp
              Olli, Du musst mal alle Angaben komplett machen. Welcher Motor, welche Einstellungen am ESC...
