Man nehme:
1 Altes Heckrohr (oder sonstige 2mm CFK Stäbe)
2 Gleiche Gläser
1 Wasserwaage
1 Mikro-Tropfen Kleber
Die Rotorblätter auf den Stab schieben (eines verkehrtherum), die Rotorblattkanten auf eine ebene Fläche legen, und beide Blätter mit einem winzig kleinen Tropfen Kleber (ich hab Sekundenkleber genommen).
Anschließend die beiden Gläser auf eine ebene (per Wasserwage ausgerichtete) Fläche stellen und den Stab mit den Blättern exakt Radial auf die Glaskanten legen (gedachte Verlängerung des stabs durchläuft die Mittelpunkte der Gläser)
Anstelle der Gläser kann man sich sicher noch eine andere Konstruktion (z.B. mit Rasierklingen) überlegen.
Tadaa, fertig ist die Blattwaage Marke Eigenbau.
Die Rotorblätter kann man nach dem Wuchten wieder voneinander trennen und eventuelle Klebereste vorsichtig abschaben.
Zugegeben, eine Magnetisch oder kugelgelagerte Welle ist wahrscheinlich nochmal um einiges genauer, aber wenn man grad nichts anderes da hat, oder zu geizig ist, um sich eine richtige zu kaufen, geht das damit schon recht gut
