MCPX fällt nach 2 Minuten vom Himmel
  • kds_schrauber
    kds_schrauber
    Hi liebe Heligemeinde,
    mein mcpx V1 fällt so nach 2 Minuten einfach vom Himmel. Den Akkus wurde bis dahin gerade mal 50 mAh entnommen, da dies bei allen Akkus passiert bin ich ein wenig ratlos.
    Die Akkus ( eflite, Nanotech und Nexspor) liefern am Ladegerät noch gute 250 mAh.
    Habt Ihr eine Idee?
    Danke Euer Olav
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: MCPX fällt nach 2 Minuten vom Himmel
    Akku tauschen, hatte meiner auch schonmal.
    Mit neuen Akkus ging's wieder wunderbar.
    MfG Christian
    • reggydick
      • 04.09.2011
      • 357
      • Frederik
      Hallo!
      Ich finde es aber unwahrscheinlich, dass alle 3 LiPo-Sorten das gleichen Problem haben.
      Sicher,dass es 2min. sind?? Es könnte auch sein, dass dei Akkukabel (am Bord) einen Wackelkontakt hat. ISt aber nur ne Vermutung.
      Gruß reggydick
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
      • tobias-97
        tobias-97
        Hatte das gleiche Problem. Bei mir hatte das akkukabel vom Board nen Wackelkontakt.
        • Wombat1981
          Wombat1981
          Jau, hier war's auch das Akkukabel! Entweder verschiebt sich einer der Stifte am Stecker vorn oder das Ding hat nen Wackler.
          • Klauro
            Klauro
            Ich hatte auch mal sporadisch stromlose Momente. Der ßbeltäter saß hier ebenfalls im Lipostecker. Den würde ich mir mal genauer ansehen.
            Ein Kabel nachgelötet und alles war gut.
            • reggydick
              • 04.09.2011
              • 357
              • Frederik
              Ich würde einfach den Stecker ablöten und dann gescheites Kabel besorgen und den Stecker dran löten.Kabel an die Platine Löten und gut ist. Denn das Kabel hatte bei mir noch weitere "Kabelbrüche" Anderes Kabel un dann geht's
              gruß
              reggydick
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                Hallo Olav,
                wieviele Flüge hat Dein V1 schon runter? Kann der Motor sein, muss aber nicht.
                Kannst auch mal einen Hauch ßl auf die HRW im Bereich der Taumelscheibe machen,
                kostet ja nichts und geht schnell.
                Das natürlich nur, wenn Dein Kabel in Ordnung ist.
                Grüße,
                Nico
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  • Dudelange/Luxemburg
                  Genau das gleiche bei mir, eine Litze gebrochen direkt am Stecker
                  Christian
                  UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                  • kds_schrauber
                    kds_schrauber
                    Also Mädels, was soll ich Euch sagen?
                    Ich bin zum Glück im Besten Heli Forum der Welt, denn es war der Stecker!!!!
                    Mal fest dran gezogen und ich hatte den Minuspol in der Hand. Hatte vorher mal oft dran gewackel oder so, aber der Schlumpfschlauch hat mir eine gute Verbindung vorgegaukelt.
                    DANKE an Reggidick und Tobias und natürlich an die vielen anderen Tipps die ich sooooft hier schon gelesen habe.
                    IHR SEID SPITZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
